Stachu TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Poznań | 2004-02-05 11:40:45 A nie mozna tych uchwytow przyspawac?? (spawanie plastiku??!!) |
ron TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Warszawa | 2004-02-05 14:53:01 Lampy do yarka:
przód 208 pln za sztukę tył 188 pln za sztukę Intercars cennik hurtowy brutto bez rabatów z kwietnia 2003 roku |
MarQs TOYOTA DRIVER Yariska Warszawa | 2004-02-05 19:46:56 ej a wszystkie maja ten filtr czy tylko te z klimą? |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2004-02-05 20:30:17 wszystkie mają, są umieszczone za schowkiem pasażera |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-02-06 10:56:52
Filtr przeciwpyłkowy jest niezależny od klimy, ma za zadanie chronić wnętrze auta przed nieporządanymi pyłkami znajdującymi się w zasysanym przez nawiewy powietrzu. Z tego co wiem, wszystkie nowe auta są wyposażone w taki filtr. |
Stachu TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Poznań | 2004-02-06 17:06:46 Trzeba go zmieniac, czy starcza do zezlomowania autka?? |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-02-06 17:45:34
Oczywiście, że trzeba zmieniać, inaczej masz syf w kabinie (szczególnie ważne dla alergików). W Corolli zalecana jest wymiana co 30.000 km, ale serwisy czyszczą takie filtry i jeszcze do następnego przeglądu powinno wystarczyć. |
atarist Nowy Sacz | 2004-02-07 01:17:10 W yarisach przy przegladzie 15 kkm (jezeli nie jest strasznie zasyfiony) wystarczy przedmuchac sprezonym powietrzem - takie sugestie z serwisu.
Przy 30 kkm generalnie nalezy wymienic ...ale ja zglebilem temat i otoz okazalo sie ze : - jezeli ktos sie juz uprze i chce go wymienic to polecam zamiennik FILTRONU - pewnie bedzie kosztowal 1/4 ceny oryginalnego. - mnie sie nie chcialo czekac 2 dni az sprzedawca znajdzie na jakiejs hutrowni rzeczony FILTRON , wiec wzialem i ...... wypralem ten filtr w plynie do naczyn W serwisie dowiedzialem sie ze jest to zwykly filt z wlokniny (nawet nie z weglem aktywowanym) wiec mozna sprobowac go wymyc. I tak tez zrobilem. Wyjalem go z ramki, nalalem do miski cieplej wody i plynu do mycia naczyn i kilkanascie razy go zamoczylem i wyjalem ( myslem ze ta wloknina sie rozleci - ale spokojnie trzymala) balem sie ze ramka usztywniajac sie rozleci ale nic sie takiego nie stalo. Potem operacje powtorzylem jeszcze raz a nastepnie splukalem ten filtr pod bierzaca woda deszczykiem z prysznica . Jezeli ktos chce moze prysnac jakims plynem bakteriobojczym albo alkoholem - i zostawic do rana do wyschniecia. Aha po odcieknieciu filtr nalezy wlozyc do plastikowej ramki aby ew. sie nie wygial. ...i tym oto sposobem zaoszczedzilem 160 zl - Oczywiscie kiedys i tak bedzie trzeba go wymienic - ale zrobie to powiedzmy przy 45 kkm wiec i tak czysty zysk |
darekz13 Yaris 1.0 Wrocław | 2004-02-19 11:30:24 ja tez prałem ten filrt i wszystko jest ok. Słyszalem że można tam wstawić fitr z aktywnym weglem ale w ASO sami nie widzą czy takie coś jest czy nie-sprzeczne zeznania.Jak ktoś cos wi o tym to prosze o wiadomość. |
