Duże spalanie gazu!!!
Panowie mam problem jak w temacie mój Esperak ostatnio pożera ogromne ilości gazu coś koło 14l/100 (a było 11l) nie wiem od czego mogło sie tak popierniczyc byłem na regulkacji u jakiegoś gazownika juz ze 3 razy i nic nie pomogło.Może ktoś może coś poradzić i dodam że przy przełączaniu na gaz strasznie go czuć w środku ale to tylko chwilowe.
A sonde lamda badales?
podjedź na stację diagnostyczną (najlepiej jakąś zaufaną aby ci dowodu nie zabrali ) i poproś aby ci sprawdzili czy gaz się nie ulatnia. Może to być spowodowane nieszczelnością... np. zawór, albo gdzieś przy połączeniach ...
Taaaaa...
Mnie maxymalnie wsysnął po mieście 12,36 litra - to efekt przejechania 300 km po mieście z klepiskiem....
Teraz łyka 11 literków przy moim buciku ( numer 44 ).
I jeszcze dzisiaj cztery światła pod rząd uczyłem pokory posiadacza Jakiejś przywirachowanej Ibizy... Biedak się chyba spocił, jak go omiatały wyziewy z mojej rury... wydechowej...
Ciekawe ile teraz spali ???
Czy sonda lambda ma tez wpływ na spalanie gazu??
Ma i to zajebiste....
