Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-02-19 17:52:19 Jak temperatura spada poniżej 0 to licznik zaczyna hałasować, tak głosno że wytrzymac sie nie da. Jak wyjezdzałęm razno to zaczynał przy 40km/h jak wróciłem to halasowalo juz przy 20. Jak temperatura otoczenia jestwyższa to licznik nie hałasuje.
Co jest? |
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-02-19 19:18:06 a o czym może swiadczyć zmniejszenie prędkosci przy której skrzypi? tj na początku 40, później 20? moze sie kończy :/?
ze smarowaniem to faktycznie może byc racja. Nawpycham tam czegoś. A może od razu rozkręcić licznik i nawpychać smaru także na samą przekładnie? |
-danio- F&F Sympatyk Fiat 126p Oleśnica | 2004-02-19 19:43:09 Jak mi skrzypi tak czym większa prędkość tym większy hałas i muszę poruszać linką i przestaje może linka w pancerzyku trze. |
Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-02-19 20:31:39 Miałem cośtakiego u siebie z linką. Poprostu trzeba nasparować i dobrze wsadzić bo poprostu wyskakuje z gniazda i hałasuje Pozdro Sobot |
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-02-20 01:09:20 a co do tego ma temperatura :/ |
bull35 Fiat 126p Kraków | 2004-02-20 01:14:37 Smarowanie i po kłopocie |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-02-20 01:18:14 mi wskazowka skacze, od rzeczywistej predkosci to jest +/- 2 km/h, trzeba linke wymienic ? czy wystarczy tylko nasmarowac ? |
mountez F&F Sympatyk | 2004-02-20 09:20:55 w moim przypadku linka byla zle ulozona i naprezona, a smarowanie napewno niezaszkodzi... |
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-02-21 21:51:23 No i faktycznie okazało się że to brak smaru.
Wpuściłem do pancerza płynu do łańcuchów rowerowych FinishLine , a w samo wejście linki towot i już jest cichuteńko. Dzięki za pomoc. pozdrawiam |
