wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2003-12-07 21:40:28 Otóż coś mi stukało od nowości w tylnej części auta, no i wczoraj się w końcu do tego zabrałem. W pierwszej wersji myślałem że to plastik maskujący koło zapasowe, ale jednak okazało się że to pokrywa. Sprawdziłem i stwierdziłem że zamek jej nie dociąga, po próbie regulacji zamka i całej pokrywy (konsultowałem z Critem który równocześnie sprawdzał u siebie w domu |
ron TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Warszawa | 2003-12-08 08:42:20 Ja tak mam, byłem w ASO wyregulowali mi zamek, ale znowu zaczyna stukać |
_Artur TOYOTA DRIVER Yaris Terra Jaworzno | 2003-12-08 13:26:56 Zamek klapy w Yarisie zaskakuje na dwa razy. Jak się delikatnie zamknie, to klapy nie da się już podnieść, ale nie jest też zablokowana. Dopiero nieco mocniejsze zamknięcie jest prawidłowe.
Czy aby właśnie taka sytuacja nie ma miejsca u ciebie? Kiedyś się na to nabrałem. Sprawdź. |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2003-12-08 17:23:15 Pokrywa zamyka się prawidłowo, w momencie kiedy zamek się zatrzaskuje (czyli zamek zaskakuje po raz drugi) zostaje taki delikatny luz który przy większych nierównościach daje o sobie znać |
STACHOO Toyota Yaris Wrocław | 2003-12-08 18:21:34 U mnie jest to samo. Zgłaszałem to w ASO ale nie potrafili na to nic zaradzić. |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2003-12-08 20:37:05 ja póki co wypchałem osłonę plastikową przy bolcu w ściance tylnej, takim materiałem który w swoich właściwościach przypomina styropian (w miare sztywny ale nie kruchy |
Crit | 2003-12-08 21:31:27 noremalnie rzeźba w gównie, ale aby do aso dojechać wystarczy |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2003-12-12 22:27:00 jest to zamek (dokładnie brak możliwości spasowania tylnej pokrywy) na 100% bo jak ją przyciskasz to czuć luz razem z delikatnym stukiem, poza tym juz zrobiłem prowizoryczną naprwę i przestało |
![]() alan03 TOYOTA DRIVER Yaris Luna Tarnowskie Góry | 2003-12-13 13:59:19 ja u siebie nic podobnego nie zauważyłem... (nie zauważyłem co nie znaczy że tego nie mam) ale jak mi to nie przeszkadza to jest OK jedyne co mnie wkurza to kontrolka zamkniętych drzwi (a dokładnie klapy bagażnika). Jak klapa jest zatrzaśnięta (nie zamknięta) to kontrolka gaśnie a bagażnik nie jest zamknięty i dopiero na dziurach słyszę że coś trzaska... |
darekz13 Yaris 1.0 Wrocław | 2004-02-20 12:47:10 mi też klapa latała ale dociagnołem na zamku i przestalo- już rok jest ok |
wwtcka TOYOTA DRIVER Carina II Wrocław | 2004-02-21 15:20:06 jak sam próbowałem wyregulować to nic nie pomogło, a w ASO zrobili że nie było słychać przez pierwsze 2 tygodnie ale teraz znów pomału się odzywa na większych nierównościach, zastanawaim się czy nie pojechać do nich żeby mi zamek wymienili na gwarancji bo to chyba jego wina |
martinskorpio Toyota Yaris (poszła ... Bytom - Ruda Śląska | 2004-02-21 23:58:58 Mi nic nie stuka, tłukła się kanapa, dwa razy robili w aso Katowice.. i po czasie znów się tłukła, w Bytomiu raz posmarowali w tamtym roku i jest na razie ok, choć minęło już z pół roku. |
ron TOYOTA DRIVER Toyota Yaris Warszawa | 2004-02-23 07:39:03 Mi już trzy razy regulowali ten zamek i dalej stuka!
Wczoraj jeździłem z podniesioną tylna wycieraczką i stwierdzam że to jednak klapa. |
JAWO YARIS Bydgoszcz | 2004-02-23 13:01:13 a ja jechałem wczoraj w bagażniku ( 3D przy złożonych siedzeniach) i okazało się że to nie klapa (chociaż tak lokalizowalem ten hałas z fotela kierowcy). Stukanie występuje w okolicach mocowania pasa kierowcy. Nie wiem jeszcze jak dostać się pod plastik (pewnie trzeba rozebrać pół Yariska). |
