Wyprzedzić zapłon czy opóźnić na gazie?
Witam, zwracam się z tym pytaniem do Was bo pewnie wielu Użytkowników FSO posiada gaz i aparat zapłonowy A więc moje pytanie brzmi : Czy przyśpieszyć zapłon czy opóźnić, tak żeby ładniej palił na gazie? Jak to jest? Jak montują gaz to przyspieszają zapłon czy opózniają? Jakie mogą byc konsekwencje nadmiernie przestawionego zapłonu? Pozdrawiam i dzieki za sugestie
jeździ - nie dotykać!!!
[ wiadomość edytowana przez: kornik dnia 2005-09-09 11:11:41 ]
dobrze mówisz. Z moich doświadczeń wynika ze poldek najfajniej chodził na seryjnym ustawieniu. Max co można dodać to 2 stopnie.
olo, nie brakuje Ci czasem tych starych czasow... i zaplon mogles wyregulowac i mieszanke
I tak i nie. Zapłon jest fajny jak go nie można przestawic. Ale zakupiłem sobie interface to instalacji gazowej i moge ją sam regulować
Zmniejsz odstęp świec na 0,6 to będzie lepiej chodził
bez harcore'u. Ja bym dał 0.8
albo 3 elektrodowe ja nie narzekam
Można odrobine wyprzedzić - pojeździć, obadać i jak dobrze to dobrze a jak nie to nie
ja ustawiam 0,7, bo na gazie podobno lepiej jest zmiejszyć przerwę, stosuję świece 1-elektrodowe
w poprzednim poldku, jak jeszcze mogłem mieszać zapłonem, to po przyspieszeniu zapłonu o 4 stopnie nie poznałem samochodu, dostał niezłego kopa, mogłem spokojnie zubożyć mieszankę
Witam! Ja również bym przyspieszył. U siebie przyspieszyłem o 0,5 stopnia i bardzo dobrze chodzi. Aha świece daję na 0,8.Pozdrawiam
hola panowie ! wyprzedza się łatwo ,ale trzeba ustawić tak aby po przejściu na benkę NIE dzwonił przy muśnięciu przyśpieszacza nożnego bo :
np: zabraknie gazu w nocy podczas deszczu na wąskiej drodze z sporym ruchem (prawo pana M.)
I trza sie bedzie telepać bez dodawania gazu parę km !
to ma osobista rada : (pl. po szkodzie )
2005-09-14 14:24:56, crisross pisze:
Nie wątpie. ale podziel sie informacjąjak osiągnąłeś taką dokładnosc.
Milikątomierz, a co?
wtedy się tym nie przejmowałem, bo na benzynie chodził tylko i wyłącznie wtedy, jak go koleś na przeglądzie przełączył
Witajcie!
Ja rowniez mam pytanie odnosnie zaplonu...
Wiem, ze zaplon na gazie powinien byc przyspieszony, powiedzmy o 1-2 stopni.
Standardowo zaplon (wdg instrukcji) mam ustawiony na 10 st. przy zasilaniu benzyna bezolowiowa LO 98.
Moje pytanie porusza bardziej kwestie opozniania zaplonu... poniewaz:
Z tego co wyczytalem w w/w instrukcji do Sierry, wynika ze samochod przy zasilaniu paliwem o LO <97, czyli w naszych realiach LO95, powinien miec przestawiony zaplon...
Moje pytanie brzmi o ile i dlaczego? Wiem, ze to glupie, ale nie daje mi spokoju...
Dodam rowniez, ze modul sterujacy zaplonem, jest wyposazony w "oktanometr"... po zwarciu odpowiednich stykow moge "opoznic" zaplon odpowiednio o 2 i/lub 4 stopnie.
Bardzo by mi pomogly jakies sugestie poniewaz chcialem to wykorzystac przy ustawieniu zaplonu na GAZ i opoznianiu go po przelaczeniu na benzyne.
Pytanie brzmi, o ile opoznic zaplon powiedzmy dla benzyny LO95??
Dzieki z gory za wszystkie sugestie. Pozdrawiam
w uproszczeniu - po traktuj LPG jak Pb98. 95 - opóźnij o 2 stopnie. Mozesz pokombinować w jakim ustawieniu najlepiej chodzi silnik. Zanim nei kupiłem fury z wtryskiem to traciłem na tym najlepsze lata życia.
Zasada jest tak że im wyższa liczba oktanowa tym bardziej można przyśpieszyć zapłon(co poprawia zdecydowanie parametry silnika). Jednakże te przyśpieszenie ograniczone jest liczbą oktanową i i jak zbytnio przyśpieszysz to zacznie Ci sie spalanie stukowe. Gaz teoretycznie ma liczbę oktanową ok. 105 a więc więcej niż benzyna 98 ale to już zalezy dużo od konkretnego gazu.
Gaz ma również tę właściwość że spala się wolniej od benzyny a więc im większe wyprzedzenie zapłonu tym lepsze spalanie mieszannki gazu(dłużej się spala) a można przyśpieszyć ten zapłon własnie ze względu na wyższą liczbę oktanową gazu niż benzyny.
