Ktory to jest kabel od sterowania cewką zapłonową?
Witam serdecznie
Pytanie jak w temacie, potrzebuje się podłączyć do kabla sterującego cewką zapłonową, gdyby ktoś mógł zdradzić ktory to, to byłbym ogromnie wdzięczny.
...no koledzy nikt nie wie ?
Hm, kabel sterujący cewką zapłonową to - uwaga uwaga napięcie rośnie - ten podłączony do cewki zapłonowej . Dla utrudnienia są tam dwa kable, ty szukasz tego z minusem.
Bo na tym z plusem jak łatwo sprawdzić jest cały czas stałe napięcie po przekręceniu kluczyka, więc łatwo wydedukować że on niczym nie steruje...
2010-02-05 15:58:49, MisUszatek pisze:
Tylko do tej pory to była pilnie strzeżona tajemnica, więc nikomu sie nie wygadaj
[ wiadomość edytowana przez: Andrew01 dnia 2010-02-06 18:39:06 ]
Dzięki za odpowiedz, czuje się zaszczycony że posiadłem tak tajemna wiedzę ...ale na tym nie koniec chyba moich pytań, instalacja składana na podstawie rysunków i schematów nie daje 100% pewności otóż...na cewce mamy da "przyłącza" jedno przy którym jest + i tu pierwsze pytanie - ile powinno być podpiętych do niego kabli (i jakiego koloru) a ile do tego drugiego ? drugie dla pewności kabel sterujący to ten u mnie koloru różowego który biegnie od cewki do aparatu ? i trzecie...bo czegoś nie rozumiem, na nim pojawia się jakieś napięcie ? jeśli tak to jakiej wartości ? z góry jeszcze raz dzięki za kolejne tajemnice.'
pozdrawiam
Tak
Łącznie z tym kabelkiem jest podłączony do cewki obrotomierz.
Jeżeli sprawdzasz napięcie na tym kabelku, w momencie rozwartego przerywacza i włączonego zapłonu, winno być +12 (lub około). Pytasz dlaczego, ano dlatego, że miernikiem zamykasz obwód dotykając jedną końcówką do - (masy), a jedną do tego kabelka. Prąd wtedy przepływa przez całą cewkę od zacisku + do B (tego drugiego z tym kabelkiem).
miłego
...dzięki wielkie i od razu wszystko staje się jaśniejsze to już chyba mam ostatnie pytanie, jeśli zamyka się obwód i na B tez pojawia się 12V to na kabelku biegnącym do obrotomierza czy tym sterującym też powinno być 12V ? bo nie wiem czy coś jest źle ale u mnie jest to nie cale 10V :/
.. małowato
iskra słąba będzie.
może miernik made in china szwankuje? zacznij od tego.
...miernik bardziej profesjonalny, nie z castoramy za 20 zł, więc co do sprzętu to mam pewność, dlatego pytanie gdzie szukać sprawcy cewka walnięta ?
Jakie powinno być dokładnie napięcie, to nie wiem. Natomiast prąd przepływając przez całą cewkę, przez te wszystkie zwoje natrafia na opór i końcowe napięcie maleje (tak na prosty rozum).
Jeżeli masz wątpliwości co do cewki, to zmierz oporność pomiędzy tymi dwoma zaciskami na śrubki, powinno być 3,2 oma
...a czy jest możliwe żeby cewka miała 6,8 ohma oporu ? :|
Pewnie możliwe, ale jak uszkodzona jest. Tak wysoka oporność tłumaczyła by taki spadek napięcia.
