Hamulce z 2107 w 125p
Mam nadzieję, że nie dubluję w zasadniczy sposób jakiegoś posta... Zastanawiam się nad wymianą silniczka w moim 125p na coś mocniejszego i w związku z tym wolę wcześniej zmodernizować nieco hamulce. Można wprawdze instalować polonezowskiego Lucasa, ale wiąże się to z wymianą serwa, pompy, zacisków z przodu i bębny z tyłu. Czytałem gdzieś na (chyba Waszym) forum o hamulcach od Łady w DF-ie. Czego potrzebuję, aby znajomy specjalista mógł mi je zamontować? Czy nie musiałbym wymienić serwa i pompy? Kupować nowe zaciski (gdzie, za ile?) czy używane ze szrotu? Czy warto również założyć (i czy się da??) bębny z Ładnej do fiatowskiego mostu? Jak jest z cenami i dostępnością tarcz, bębnów i klocków? I czy wogóle lepiej hamują niż oryginalne z DF-a??
Zamiast tuningować swojego DF kup od razu ładziankę i masz wszystko to o czym teraz tylko marzysz ...
Poważnie rzecz biorąc nie wiem czy stare DF nie miały dobrych hamulców??? Może po prostu doprowadzić je do stanu pełnej sprawności i wystarczy???
Ciągle mam w pamięci takie ostrzegawcze naklejki na tylnej szybie fiatów ostrzegające o tarczowych hamulcach i konieczności zachowania bezpicznej odległości!!! Na ładach takich naklejek nie było
Wszystkie części do łady sa dostępne. Klocki są w dużym wyborze. LKP poleca Lucasy, albo oryginalne fabryczne rosyjskie ( nie rzemiosło!!!) .
Nowe zaciski to najtaniej za 100PLN sztuka. Tarcze po 80-100 ( dobre) komplet. Przewody , drobiazgi 20-50 . Pompa ok 50 zł.
A ile weźmie artysta, który to przełoży???
Odradzam zakupy na szrocie części układu hamulcowego!!! To zachowania wysokiego ryzyka i świadczą raczej o desperacji niż zdrowym rozsądku...
Hamulce do Ładzianki zdecydowanie górują nad tymi z DF-a, większa srednica tarczy, podwójne cylinderki, rzadko się blokują, co w DF jest niemal nagminne, szczególy montażu były na forum FSOAK, łącznie z fotkami, gośc który je założył potwierdzał większa skutecznosc, acha jeszce jedno tamtem zamontował je od przodu w celu lepszego chłodzenia
z tego co sie orientuję pompy i serwa nie trzeba zmieniać, są identyczne, jedna uwaga, pompy z DF od któregoś roku są wykonywane z gorszych materiałow, więc jeśli nie masz starej żeliwnej, zmień na ładowską, i przy okazji przyjrzyj się jak jest mocowana w Ładzie, może uda Ci się ominąc ten nieszczęsny wspornik występujący w DF-ie
Resztę spraw już wyłożył wczęsniej Grzegorz
Od przodu? A nie wpływa to na promień skrętu? I co z bębnami z tyłu? Wszyscy wymeniają tylko przód?
ja dodam, ze reczny w ladzie jest o niebo lepszy. no i tloczki sie nie zacinaja....
co do skutecznosci - powiedzialbym, ze ladowskie sa minimalnie lepsze, spory wplyw maja tez uzyte klocki.
reszta: jak mozwi Grzegorz. Nowe. A moze lepiej remont fiatowskich? Ew. zmienilbym tylko tył...
No właśnie się zastanawiam czy/jak zmienić tył??
Powiem tak: jeśli zmienisz przednie heble na te od Łady odczujesz szybko większa skutecznosc, tyl pozwoli niecieszyc się niezacinajacym recznym.. mozna to zrobic etapami
z tego co się oreintuje wszelkie rozstawy srub mocujacych sa identyczne, wiec nie czeka Ci zadna wieksza przeróbka, mimo wszystko polecam odszukanie tamtego watku na forum FSO, tam byl dokłądny opis z fotkami jak koles tego dokonał, zadje się za Hamulce z Ładnej w FSO?, czy jakos tak
Dzieki serdeczne! Tak uczynię.
Matko Boska! W sklepie na Sobieskiego JEDEN zacisk hamulcowy do Łady 2107 (z klockami) kosztuje 190zł! Takie są ceny???
dwa kompletne tłoczki we wrocku kosztują 45 zetów.
Malfunction, te ceny to jakas przesada, sprawdź może lepiej w skorpionie, ew tańsze rozwiąznie to kupić zaciski kpl. na szrocie, zdemotować cyinderki, wstawic nowe, łacznie z przewodem łaczącym, czasm tak wyjdzie sporo taniej, niz całe nowe zaciski, ale sprawdź dokłądnie ceny bo czasem lepiej kupic komplety.
Tarcze możesz śmiało kupić Mikody za ok 38 zeta za szt, lub ruskie za ok 30 zeta, klocki kupowałem Kronery za 28 zeta komplet,
