maarkos Fiat 126p FL Katowice | 2004-03-02 13:59:37 Czesc.Mam taki problem a mianowicie dysze powietrza(wolnych obrotow) musze miec okolo polowe obrotu wykrecona bo inaczej nie odpala, a podczas postoju by gasl.Mam juz drugi calkiem nowy gaznik z elektrodysza,nowe uszczelki,podstawke pod niego,pompe paliwa,cewke.kable,aparat i rozdzielacz zaplonowy,swiece i ciagle to wystepuje.Gaznika nie moge otworzyc bo ma plomby i stracil bym gwarancje.Wymienilem nawet szpilki ktore mocuja gaznik do glowicy i dalej to samo.Nie wiem juz co jeszcze moze byc przyczyna,mam tylko jedno przypuszczenie ze glowica w miejscu styku z gaznikiem(podstawka) jest krzywa i lapie powietrze.Jest to mozliwe?I co pomoze,walnac troche silikonu albo czegos bo hermetik nie pomogl?Autko to FL 92" glowica 2mm,walek bis,dolot.Prosze doradzcie co to moze byc.Dzieki za wszystki posty.
Pozdrawiam... [ wiadomość edytowana przez: maarkos dnia 2004-03-02 14:02:45 ] [ wiadomość edytowana przez: maarkos dnia 2004-03-02 14:13:02 ] |
maarkos Fiat 126p FL Katowice | 2004-03-02 14:41:15 Raczej spod gaznika jest OK.Gdy wsadzalem go do innego malca chodzil spoko i dysza byla wkrecona na maxa.Moze sama glowica jest troszke odszktalcona ale ja tego nie zauwazylem.
Moze macie jakies inne pomysly bo pali zbyt duzo przez zasysane powietrze. |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2004-03-02 16:42:00 czujesz jakas roznice na walku od BISA |
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-03-02 19:56:52 Stawiam na podkładke pod gaźnik ewentualnie krzywą powierzchnie głowiucy.
mam to samo i nie moge sie tego pozbyć (szlifowałem gaxnik, zmieniałęm podkłądki, głowica ok, zostaje ośka przepustnicy, ale ta luzów nie ma) |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2004-03-02 23:25:06 Masz typowe objawy dla "dzikiego" powietrza, pewnie to podstawka spróbuj to zrobić jak pisali przedmówcy!! |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-03-03 02:21:40 Jak stary jest silnik?? Chodzi mi o to kiedy był robiony ten wałek?? Jak moc silnika?? Ciągnie czy ledwo sie turla?? Może to złe fazy rozrządu?? |
maarkos Fiat 126p FL Katowice | 2004-03-03 14:28:58 Podstawka jest nowa z uszczelkami i chermetikiem,glowica tez w miare rowna wiec nie wiem juz co to moze byc.Gaznik tez nowy ze sklepu i spod ma rowny wiec szlifowac nie bede.Chyba pozostaje tylko tak jezdzic.
A co do walka z bisa to byl robiony(zakladany) w lipcy,glowica z FL 94" 2mm prawie lustro i chodzi miodzio.Kreci do 7000 obr. i ciagnie troche wyzej na poszczegolnych biegach.Wiec polecam. |
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2004-03-03 15:45:50 gaźnik nawet nowy raz za mocno przykręcony mógł sie wyklrzywić.
weź gaźnik i sprawdźna szkle czy czymś gładkim czy sie nie kiwa i ewentualnie drobnym papierkiem na gładkiej powierzchni (zebys zobaczył czy jest równy) |
maarkos Fiat 126p FL Katowice | 2004-03-03 22:33:39 Dzieki za rady jutro bede dzialac i zobaczymy co bedzie. |
