Lee GF8 Katowice | 2002-11-18 10:58:58 alo!
Czytałem o wymianie rezonatora (jesli tak to sie nazywa) w układzie dolotowym. Ja w 1.5 z 1997 mam rezonator o malej pojemności (sama ślepa rurka). Czy w 1.5 mozna zastosować rez. o większej pojemności? Pytam się, ponieważ na wszystkich zdjęciach widze silnik 1.8. |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-18 11:09:25 W 1.5 mamy 2 rezonatory, chodzi Ci o wymiane tego mniejszego - widocznego po podniesieniu maski.
Dobrze rozumiem, ze poprzedni wlasciciel go wymontowal i zaslepil rurke? A moze masz gaz i wymontowali go w zakladzie gazowniczym zastepujac korkiem strzalowym? |
Lee GF8 Katowice | 2002-11-18 11:39:28 alo!
Mam taki jak na zdjeciu
tylko ze w silniku DOHC... A gdzie jest 2 rezonator? Gdzie jest wiecej info o przerobkach silnika DOHC? wiem tylko o www MackaGT ale tam jest mało teorii... |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-11-18 13:42:32 Jeżeli masz instalację LPG to rezonator jest nie potrzebny |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-18 14:08:31 No pozwole sobie sie nie zgodzic! Jak najbardziej jest potrzebny a ze jest wymontowywany i zastepowany korkiem strzalowym to tylko kwestia oszczednosci czasu.
Po zalozeniu mojej instalacji (i wymontowaniu rezonatora) silnik (raczej dolot) zaczal wpadac w wibracje wyczuwalne w czasie jazdy w zakresie obrotow okolo 2800 - 3300. Postanowilem na chwilke zalozyc rezonator zamiast korka i jakos tak dziwnie komfort powrocil. Caly czas nosze sie z zamiarem pokrycia rezonatora wloknem szklanym i zywica oraz zamontowania juz w nim samym korka strzalowego (a zabiore sie do pracy pewnie wtedy jak przytrafi mi sie pierwszy wystrzal i rozsadzony rezonator bede musial zastapic nowym - polak madry...) Tak jak napisal Diackon - w zakladach gazowych znajdziesz duuuzy wybor rezonatorow. 2 rezonator jest ooogromny w porownaniu z tym o ktorym piszemy, by dostac sie do niego nalezy zdemontowac prawe, oczywiscie przednie |
Lee GF8 Katowice | 2002-11-18 15:44:23 !!! UWAGA !!!
Tak jak radziliście zadzwonilem do firmy zajmującej się montażem inst. gaz. w Katowicach na ul. Bytkowskiej... Niestety pani ktora odebrala nie mogła zrozumieć o jaki "rezonator" chodzi i upierała się że nic nie jest wymontowywane, z samochodu podczas instalacji. Wiec poprosiłem mechanika... Lee: -czy podczas instalacji wymontowywany zostaje rezonator przy ukł. dolotowym w Du Espero? Mech: - Ta informacja kosztuje 100złotych!!! Lee: - To inaczej czy macie jakiekolwiek używane rezonatory na stanie do Du Espero? Mech: - Nie... Aż mnie zatkało! Moze ktos chce sie jeszcze czegoś dowiedzieć : 032 2589798 Tylko trzymajcie gotówkę lub kartę w pogotowiu... Jutro sprawdzę ile za informację: Czy sandacza dusi sie w porach? |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-11-18 16:31:21 Lee, najlepiej jest podjechać do takiego serwisu i bezpośrednio zagadać z mechanikiem, ja trafiłem na takiego młodego łebka który za dwa piwa wstawił mi nowy rezonator i założył grzybek na filtrze powietrza, tj. w obudowie filtru Polak wszędzie potrafi się dogadać Ptaszyna, moje espero ma rezonator, ale zaślepiony. Nie odczówam utraty komfortu, rzadnych wibracji, wszystko w porządku, to są chyba subiektywne odczucia każdego z kierowców. Nie chciałem ryzykować więc poprosiłem o zostawienie rezonatora, mimo iź jest nie wykorzystany, to w każdej chwili mogę przywrócić go do życia. Do czasu ostatniej regulacji samochód wykazywał tendencję do strzelania, teraz jest ok. W trakcie strzałów ucierpiała maska, pokrywa filtru powietrza (powyłamywane zatrzaski |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2002-11-18 23:03:18 Rezonator jest usuwany prawdopodobnie po to aby zmniejszyć ryzyko samopałów, po odjęciu nogi z gazu występuje w kolektorze podciśnienie które zasysa jeszcze gaz i powietrze, po ponownym wciśnięciu może nastapic wybuch z powodu nadmiaru mieszanki - ale to tak w teorii, w praktyce nie musi tak być i dodatkowe zaworki bezpieczeństwa mogą temu zapobiec.
REzonator na pewno poprawia elastyczność i każde zmniejszanie pojemności układu powoduje pogorszenie przebiegu momentu.. NO i po co Wam ten gassss |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2002-11-19 01:33:29 no!!!! - gasssssssssssss to zło |
Tomek-Mydlowski Warszawa | 2002-11-19 01:34:04 a jeszcze jakiś czas temu chcialem zakladać |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-11-19 03:16:25 Oj Krzysku... Fabryka kombinuje co by tu poprawic, zmienia pojemnosc rezonatora a Ty uwazasz, ze jego calkowite wymontowanie nic nie zmienia na gorsze? Z tymi wibracjami to dosc dziwna sprawa jest, ze nie czuc ich bylo ani nie widac w czasie postoju, dopiero w czasie jazdy WYRAZNIE je wyczuwalem stopami dotykajacymi podlogi. |
