Lasombra Nehedar Abir Warszawa | 2002-10-26 12:32:39 Panowie moze wiecie co zrobić z takim problemem jak wypadajace te plastiki w drzwiach tylnych z przyciskami od elektrycznych szyb ?
Nie wiem co amm zreobic probowalem je dociskac, doklajac, ale i tak przy silniejszym zamknieciu drzwi ( kolezanki mojej dziewczyny) konsole wypadaja i widsza na kablach.... czy ktos ma podobny problem? A wlasnie czy zauwazyliscie ze jak naciskacie przyciski od szyb to widac to przy wlaczonych swioatlah? tzn, jak naciskam przycisk od szyb to moc swiatel sie na tych pare sekund zminiejsza, czy to jakies przebicie czy standard ? Pozdrawiam Lasombra |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-26 15:11:20 Przy nowym nominalnym akumulatorze nie zdarzają się takie przyćmienia świateł. Też mam ten objaw, ale mój akumulator ma już ponad 3 lata i jest to czas na jego wymianę, ja jeszcze poczekam. Akumelator o więszym Ah nie jest najlepszym wyjściem, bo nasz alternator może nie dać rady go podładować podczas jazdy, miałem tak w poldku |
Ptaszyna Daewoo Espero 1.5 16 ... Łódź | 2002-10-26 16:54:43 Tak juz jest, fabryki musza oszczedzac na kosztach to przewody daja ciensze niz byc powinny i spadki U sie pojawiaja.
Z drugiej strony im grubsze przewody tym ciezsze auto, stad pomysl stosowania aluminium i swiatlowodow oraz 2 napiec do odbiornikow duzej i malej mocy. |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2002-10-26 16:55:33 No ja mam ten sam problem co Lasombra. Badziewie wypada przy trzaskaniu i pod czas jazdy. Próbowałem przykręcić mocniej ten przewód w środku, żeby mniej sprężynowało, ale i tak wyskakuje. Prawdopodobnie jakiś zaczep się urwał. Tylo, że mnie ta tak odstaje, a żadko wypada całkowicie.
Ze światłami mam tak samo. Akumlator ma 4 latka - od nowości, lampka jest cały czas czarna - nie świeci się na żaden kolor Ale to ciekawe - szyby podnoszą się wolniej niż bym korbką kręcił a tyle prądu żre cholerstwo? U starszego w Lagunie to tylko bzzyk i już szybka jest na dole, nie mówiąc o przygasaniu świateł... no cóż. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-27 00:15:05 cała elektryka absorbuje wodę, nasze siłowniki są zaśniedziałe, czasowa rada przeczyścić, ewentualnie wymienić na polskie zamiennki, podobno bardzo dobrej jakości |
HenBas Klubowy Weteran Ford Focus 1,6; Astr ... Chorzów | 2002-10-28 18:34:32 A może już ktoś zmieniał te siłowniki ?
Krzesztof, co do alternatora to chyba jednak da radę, bo ma moc 85A. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-28 21:05:58 faktycznie HenBas jeśli różnica nie jest znacząca to spoko, ale nie należy przesadzać, pamiętaj o zapasie prądu który ma zasilać np. oświetlenie, dlatego jego wartość jest wyższa niż akumulatora. Ja nie będę kombinował, mi wystarcza oryginał.
Pozdr. |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2002-10-28 22:05:27 Wierzę że ci się powiedzie, nie mówię że to błąd .
Pozdr. |
Lasombra Nehedar Abir Warszawa | 2002-10-31 13:26:28 hmmm chyba bede musial w[pasc bo to mnie juz irytuje...
