kasumi Celina Katowice | 2004-03-06 23:45:20 hmm pamietam, czyli jednak aku mówicie...dzieki sprawdze |
El_Chueco TOYOTA DRIVER Fiat 125p Wrocław | 2004-03-07 01:01:24 Hmm jezeli jest to samo pykanie (bylo tak w Camry mego ojca) to na 110% padl rozrusznik. |
kasumi Celina Katowice | 2004-03-07 14:55:21 nie sadze zeby cos dała zmiana aku
bo jest tylko przy duzym mrozie i z rana najczesciej tak mi pali od razu! |
MarQs TOYOTA DRIVER Yariska Warszawa | 2004-03-07 16:27:20
ja tez mysle ze to aku... przy duzym mrozie przy slabym aku nie pali to normalne... a teraz te akumulatory sa takie ze ladowanie w domu i tak malo albo nawet nic nie daje... trzeba zmienic i tyle. |
El_Chueco TOYOTA DRIVER Fiat 125p Wrocław | 2004-03-07 16:33:46 Zaprawd ewam powiadam ze to rozrusznik |
Micaj TOYOTA DRIVER Carina E 1.8 GL LB Starogard Gdański | 2004-03-08 08:44:14 No, właśnie chciałem to samo napisać co Iceman. Normalnie wyjął mi to z ... klawiatury? Osobiście mam wrzucony aku 55 Ah zamiast 45Ah jak powinno być wg. papierków. I już drugą zimę mam niekłamaną satysfakcję kiedy wychodzę przed blok a tam faceci kręcą rozrusznikami w swoich nowych Renault czy Cytrynkach i nic a ja wsiadam do swojej 7-latki i robię wruuum po czym luzacko ale wyrazem troski i współczucia na twarzy mijam owych panów jadąc do pracy |
kasumi Celina Katowice | 2004-03-08 23:01:25 z tym zabezpieczeniem to mnie teraz nieżle zagiąłeś Iceman, ale numer |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2004-03-08 23:07:19 Wsadzaj największy na jaki Cię stać i jaki się zmieści gabarytowo Pozdro. |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-03-08 23:19:13
Ta... Kasumi sam mówił, że bagażnik w Celicy dość duży więc... A swoją drogą skoro odcięcie jest przy <10V a Kasumi pisze, że jednak za którymś tam razem odpala to jak to jest możliwe? Na prądzie się nie znam więc proszę o wyrozumiałość... ale z tego wszystkiego co tu czytam to by wynikało, że w którymś momencie napięcie jest jednak większe niż poprzednio (>10V)- aku się ładuje sam z siebie czy jak? A może ta blokada służy właśnie temu zwiększaniu napięcia...? |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2004-03-09 08:06:59 Zostaw zimny akululator w domu w cieple i zobaczysz ze odzyska cześć napięcia. Czasem akumulator w samochodzie ma taką dziwną przypadłość ze jak chwile go obciązysz to łatwiej zapala. Mój kolega zapalał światła w samochodzie na chwile jak nie chciał mu zapalić i po chwili odpalal normalnie. Do tej pory za bardzo nie wiem jak to sie działo.
Co do akumulatora to zastosuj taki jak masz teraz albo numer wiekszy |
pankuba TOYOTA DRIVER Renault Megane 220 GT Wawa | 2004-03-09 11:57:17
Z tego co sie orientuje chodzi własnie o rogrzanie aku. To przeciez bateria. Na zimnym odmawia posłuszeństwa a bierzesz do ciepła jest ok. Jak aku pracuje (np światła, albo próba kręcenia) to się rozgrzewa i „odzyskuje” trochę napięcia, tak jak po przeniesieniu do ciepłego. |
