kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-18 14:53:28 Hej chłopaki takie pytanie jaką wydajność i ciśnienie robocze powinna mieć pompa paliwa 1.1 spi w punto seju itp?? Oczywiście potrzebuje dorwać pompe o jaknjabliższych param,etrach ale ZEWNĘTRZNEGO montarzu, może wiecie z czego można dorwać może ktoś ma taką na zbyciu. Temat raczej info więc wywalam go na ogólny nie do "kupie sprzedam"
[ wiadomość edytowana przez: kaza dnia 2006-03-18 14:54:16 ] |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-03-18 21:59:18 Z tego co sięgam pamięcią to w uno turbo byla zewnętrzna pompa, tak samo chyba w seatach 1.8. Co do parametrów tej pierwszej to:
Bosch 0 580 467 037 Wydatek: 60dm3/godz minimalnie Ciśnienie zasilania: 0.3 MPa przy 4000rpm Ty będziesz potrzebowal (przynajmniej jeśli chodzi o motor 1.1 Fire z uno): Wydatek: 90dm3/godz minimalnie Ciśnienie zasilania: 0.11 MPa |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-18 22:14:06 takie pompy jak z UT to mam w garazu założe może z jutra jakąś i obadam analizatorem bo nie chce aby sie zalewał bo to też nie jest dobre a wkladac do oryginalnego zbiornika pompe wewnetrzna z punto to mi sie nie widzi wiec w gre wchodzi tylko zewnetrzna.
Dawcy a wy jaką macie pompe u siebie zew. czy wew????? |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2006-03-18 22:21:43 w sc 899 mam zewnętrzną pompę |
DAWCY 126 1242ccm Żywiec (Bystra) | 2006-03-18 22:25:51
Na razie nie mamy żadnej, ale jeśli już coś będzie to raczej zewnetrzna, chociaż z drugiej strony bak bedzie w środku to nie bedzie problemu (chyba). |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-03-18 22:32:15 do monowtrysku ok 1,5 barowa. moze byc tez troche wiecej, po to jest regulator i powrot zeby utrzymac zadane cisnienie. ja jezdzilem na 3,5 barowej na monowtrysku przez pewien czas i bylo git. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-18 22:36:43
Oryginalnie tak jest w seju 899 czy tak sobie ktoś zamontował zewnetrzna????? |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-18 22:40:15
No niby racja ale moze się zdarzyć coś takiego że jeśłi ciśnienie robocze będziesz miał dużo większe niż powinno być a i wydajność pompy bedzie dużo większa to regulator nie da rady wywalić tyle paliwa,. no trzeba by sobie zegar na listwie załorzyć i wtedy bedzie wiadomo wsio, na marginesie ten ziomek co ma dla ciebie ten regulator z integralki caly czas w rajchu siedzi i nie moge go dorwac skurczybyka, ale ma być w przyszlym tyg. |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-03-18 22:40:45
ale rotfl |
owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2006-03-18 22:44:25 hahah właśnie sam siebie wyśmiałem pojebało mi się ![]() |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2006-03-18 22:49:01 sppoooko źą |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-03-18 22:52:29 owz no i żeś rozwalił topika
tera wszyscy beda sie polewać zamiast pomóc kazie |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2006-03-18 23:41:18 ja mam zewnetrzna od poldka. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-03-18 23:44:12
od trucka?? |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-18 23:53:00 Poldek ma wewnetrzną oryginalnie. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-03-18 23:56:54 ale na stronie f&f tam gdzie jest dział tuning czytałem o bisie na wtrysku i w nim byla zewnetrzna pompa z trucka... |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2006-03-19 00:05:34 ni nie wiem ostatnio wymieniałem w uno i koleś w sklepie powiedział mi że to ta sama pompa co przychodzi do poldona no powiedzmy wygląda troche jak zewnetrzna ale z jednej strony ma taki kruciec że zalorzysz przewod paliwowy a z drugiej ma tak ze 2 razy wiekszej srednicy na który zaklada sie śitko. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2006-03-19 00:10:25
no to nie wiem może bnyły dwa modele
no sam popatrz >>>KLIK<<< [ wiadomość edytowana przez: CEHU dnia 2006-03-19 00:11:30 ] |
florek127 F&F Sympatyk Fiat 127 Top w trakc ... Krotoszyn | 2006-03-19 00:21:47 alfa 33 ma zewnetrzną |
