[fiat128/zastava1100] ZAMULONY zbiornik wyrownawczy :/
Zbiornik wyrownawczy od chlodnicy w mojej ZO$CE jest okropnie zamulony
Czym moglbym zlikwidowac ten muł??
A co za tym idzie jak przeczyscic chlodnice (czym i w jaki sposob??)
nie wiem jak wyczyscic chlodnice, ale zbiorniczek wyrownawczy z mulu wyczyscilem za pomoca roztworu goracej wody i kwasku cytrynowego, nie pamietam ile wsypalem ale wyzarlo wszystkie syfy wraz z osadem, potem wystarczylo przeplukac
[ wiadomość edytowana przez: Samael dnia 2004-03-14 09:54:21 ]
a jesli pomysl samaela nie usunie wszystkiego to mozna zbiorniczek "wypiaskowac" od srodka.... poprostu lejesz wode do polowy obj. zbiorniczka, troche grubego piachu z malymi kamyczkami, zatykasz otwory i bawisz sie z 10 minut w barmana przygotowujacego drinka w "szejkerze"... u mnie pomoglo idealnie... tylko trzeba dobrze wyplukac potem!!
do chlodnicy sa odkamieniacze podobne jak do czajnikow, lejesz czekasz pluczesz az do skutku...
2004-03-14 09:28:30, Samael pisze:
No to fajno , zaraz zabieram sie do roboty, dzieki bardzo !!
2004-03-14 09:42:25, Bart128 pisze:
...do chlodnicy sa odkamieniacze podobne jak do czajnikow, lejesz czekasz pluczesz az do skutku...
No dobrze a to plukanie to mam zrobic jak autko stoi tak ?? nie w czasie jazdy?? aha a co do chlodnicy jeszcze to tam gdzies jest jakis zawor, TAK ??, na dole zeby to moglo wszystko wyleciec??
Moze to glupie pytanie ale to moj pierwszy samochod , i ja nigdy sie nie bawilem w mechanika , wiec....
Za wszystko dzieki !!
Pozdrawiam !!
instrukcja jak odkamienic chlodnice powinna byc na opakowaniu... ja kupilem akurat taki srodek ktory sie leje do ukladu i troche trzeba pojezdzic i potem wszystko wylac.... korek jest w chlodnicy na dole taka srubka w ksztalcie litery "T" tylko delikatnie z tym korkiem bo mozna go wyrwac z chlodnicy jesli jest zapieczony....
Dzieki bardzo za wszystkie odpowiedzi !!
Pozdrawiam!!
wg starych przepisów:
1kg sody kaustycznej na 10 litrów gorącej wody - UWAGA - ŻRĄCE I PRYSKA!!!!!
taki roztwór do całego opróżnionego układu chłodzenia (lub wybranego elementu) na jakąś godzinke - ewentualnie przepalić silnik parę razy - wymusić obieg wody
potem porządnie !!!!!!! wypłukać - przynajmniej 3-4 zmiany wody
można oczyścić wszystko - przewody nagrzewnice chłodnice i blok -
tylko ostrożnie- bywały przypadki "przeżarcia" układu
2004-03-14 21:56:06, ob-Piszczyk pisze:
...tylko ostrożnie- bywały przypadki "przeżarcia" układu
No to ja juz sie boje, moze lepiej nie bede probowal tej techniki bo mi wszystko WYZRE fkoncu stary samochod, a ja kce nim jeszcze sobie pojezdzic
Pozdrawiam !!
A motywu z octem nie pamiętacie? Z tego co mi sie wydaje to bedzie najtaniej
Sajmon z kad masz takiego fajnego bolca na obrazq??
W koncu go zrobiles??
Pozdrawiam !!
Myśle, że Ty najbardziej w temacie jesteś!!!
A jak $ odłoże to sie przyłoże i bedzie jeszcze ładniejszy
Mam kilka pomysłów!
Pozdro dOMAN i dzięki za 'pomoc'
A co z tym octem...? Nikt tak nie robił???
