ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-16 18:16:51 wlasnie sie zabralem za modowanie wskaznikow (biale tarcze) w liczniku od cc900. no i wlasnie jest pytanie, zeby zalozyc biala tarcze musze zdjac z oski wskazowke, tu jest problem po pierwsze trzeba ciagnac na chama, po drugie nie ma dokladnie oznaczonego miejsca jak ma stac wskazowka wzgledem oski. pisze tu o wskazniku paliwa. czy po ponownym montazu i jakims przesunieciu beda sie dzialy cyrki w stylu zero paliwa na 1/4ej i full poza skala? analogicznie pytam o sytuacje ze wskaznikiem temperatury i predkosciomierzem.
z gory dzieki pozdrawiam |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2004-03-16 19:41:12 Ja robiłem to w maluchu,te mały wskaznik z temp. i wskaznik paliwa.Przy tym nie trzeba nic ustawiac,ani zaznaczac.Sciagasz wskazówki i sie nie martwisz o nic-bedze wskazywało dobrze.trzeba tylko pozaznaczac licznik.
Wskazówki dobrze zchodza za pomoca 2 małych srubokretów. Tylko nic nie połam,bo bardzo latwo!! Pozdrowienia. |
zoom zoom zoom | 2004-03-16 20:02:55 Ja jak malowalem wskazowki w ritmo, to troszke je powykrzywialem... a ze bylo juz ciemno to zalozylem licznik i juz nic nie robilem. Na nastepny dzien przekrecam kluczyk a tu polowa baku, myslalem ze mi ojciec zalal... przejechalem 20km i mi zabraklo paliwa, choc wskazowka byla na polowe Ale jak sa wskazowki wciskane to niepowino byc problemu |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-16 20:05:25 wiesz co juz nic mi nie mow, te wskazowki to takie mendy ze trzeba konkretnych sil zeby ja zdjac, zastanawialem sie ile sily trzeba do tego uzyc, bo cholerstwo skrzypi, wygina sie i gowno ani drgnie, w koncu sie udalo, mam nadzieje ze wskazniki sa jeszcze sprawne.
wiec co, moge po montazu tarcz bialych wskazowki wlozyc "pi razy oko" tam gdzie byly zatrzymane przed demontazem? nie bedzie o moj ewentualny blad roznicy we wskazaniu?
wciskane sa, ale po zdjeciu i wlozeniu moga byc np. obrocone wzgledem oski i nie tak jak przed zdjeciem, zastanawiam sie czy ma to wtedy wplyw ze pokazuje powiedzmy zero na 1 kresce a full kreske powyzej max (poza skala) [ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2004-03-16 20:16:11 ] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-21 15:30:01
dokladnie, sa koleczki ktore ograniczaja spadek wskazowki poniezej skali. jak sie je wyciagnie wskazowka opada jeszcze nizej, jaja sa jak cholera zeby wyciagnac a potem to wlozyc tak jak bylo (czyt. zeby opadlo w to samo miejsce). siedza cholery strasznie mocno a wszystko to jest bardzo delikatne. mam nadzieje ze po zlozeniu i zatankowaniu do pelna wskazowka pojedzie na full a nie zatrzyma sie w polowie ========================================== ok zmodowalem tarcze laminat + cyferblaty wycinane ploterem tnacym. kolor bialy w nocy swieca tylko cyfry i podzialka. kolor niebiesko-fioletowy. tak to sie prezentuje, zdjecia nocne zrobie jak juz bedzie to w samochodzie
[ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2004-03-23 22:21:48 ] [ wiadomość edytowana przez: ZoLt4R dnia 2004-03-23 22:22:31 ] |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-03-23 22:38:55 no bardzo ladne.mam podobne tylko na zegarach z ela.a podswietlenie cyferek a nie cyferblatu wygląda w nocy super,poza tym w koncu cos widac |
Sobot F&F Sympatyk Ford Fiesta Bydgoszcz | 2004-03-23 22:57:25 No widze że się Zoltar rozkręciłes a jak słysze to na całego. Tylko się nie przepracuj Pozdro Sobot |
Rutkus F&F Sympatyk Sierra Śrem | 2004-03-24 10:32:32 Demmo ja jestem mocno przekonany że, jeżeli wsadzisz licznik od jakiegos innego auta które ma zupełnie inne przełożenie na napedzie licznika to wskazania bedą przeklamane!!! Zolt4R zegarki ładni zrobione [ wiadomość edytowana przez: Rutkus dnia 2004-03-24 10:34:56 ] |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-03-24 13:10:38 oczywiscie ze tak...mozesz wstawic co najwyzej wlasnie od cc zegary bo są akurat tak samo wyskalowane |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-24 13:10:50 dzieki pozdr |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-25 20:10:17 ok wlozylem to cudo w obudowe, wyglada toto mniej wiecej tak..
w ogole te plastiki, obudowa licznika, i przednia ramka to jest jaka awaria, skrzypi, nie spasowane to na maxa, szpary jak cholera, rzezba w gownie az boli... lumel na warsztacie... |
Perez F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p Warszawa | 2004-03-25 22:45:21 Pytam bo ostatnio widzialem biale tarcze do cc (900 albo sportinga) z czterama otworami na orzebieg dzinny... |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2004-03-26 12:05:06 cc900 wystepowalo w wersji z/i bez licznika km dziennych. ja kupilem okazyjnie licznik bez. przy okazji cofajac glowny licznik. z nowym silnikiem nowe km pozdrawiam |
