psemcio PF 125p '80, Corolla ... Opole / Opatów k.Cz-wy | 2004-04-07 18:30:12 jak już pisalem na ogólnym kupilem wczoraj DFa. samochód stał dosyć długo nieużywany. no i po kilku jazdach zaczeły do mnie dochodzić dziwne dźwięki z mostu. pewnie wszyscy pomyślicie standart - "wyje". ale właśnie on nie wyje, jest coś innego! jak jade wolno na niskich obrotach to slysze takie szumy, jakby coś sie tarło, cuś w stylu nienasmarowanego mechanizmu, niejednostajnie, zależy czy dodaje gazu czy odpuszczam.
pomyślałem pewnie nie ma oleju, mechanik sprawdził, olej jest, powiedział że pewnie most sie konczy i żeby zacząć szukać innego bo naprawiać sie nie opłaca. zaznaczam że ucho mam dość czułe i te dźwięki nie są głośne, na wyższych obrotach nie słychać. boje sie że stane gdzieś na trasie, nie wiem czy można tym dalej jeździć, prosze o pomoc i opinie. (a może by tak wlać jakiś inny olej, bo tamten pewnie stan wojenny pamięta. zaznaczam że auto rocznik 80, na liczniku 67tys. [ wiadomość edytowana przez: psemcio dnia 2004-04-07 18:31:27 ] |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-04-07 19:17:55 Wymień olej z mostu i zalej świeżego ( najlepiej Hipol ) i wtedy zobacz czy dalej szumi jak tak to bedziesz tylko w plecy z tym tanim olejem (butelka ok. 11 zl.) tam wchodzi troche ponad 1 L . Jak wymiana oleju nic nie da to już poważniejsza sprawa. Ale nie zawsze to musi byc szum z tylnego mostu moze opony sie juz konczą albo gdzieś koło obciera o coś tam lub może wał napedowy też o coś obciera. Musisz dokładnie zobaczyć autko z kanału i poruszać wszystkim co sie rusza i obraca i najszybciej zobaczysz co to szumi. Jeśli okaze sie że to most to albo oddać "dziada" do regeneracji albo szukać używanego w lepszym stanie . |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-04-07 19:24:54 TUTAJ niedawno była dyskusja na temat wyjącego mostu. Okazało się że most jest ok. |
psemcio PF 125p '80, Corolla ... Opole / Opatów k.Cz-wy | 2004-04-07 19:44:18 dzieki, czytałem to już wcześniej ale to chyba nie to samo. w każdym razie ja bym tego wyciem nie nazwał. |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2004-04-07 19:49:49 Nie wydaje mi się,żeby most miał się kończyć po 67kkm.... |
-DLUGI- Miłośnik FSO Polonez C+ 1.6 GSI Białuń | 2004-04-07 19:49:52 Wymień olej w tylnym moscie i wtedy zobacz bo moze ten olej co tam masz wlany to rzeczywiscie pamieta jeszcze stan wojenny i moze to juz nie olej a jakis syf |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-04-07 20:04:45 u nie jednego z nas mosty nie mają lekkiego życia i jakos nie wysypuja sie. trzeba tylko olej zmieniac we właściym czasie |
enes FSO Polonez 1500 Rally Kielce | 2004-04-07 20:32:01 Zgadzam się co do tego że olej trzeba wymienić ale po mojemu to slychać łożyska półosi i trzeba je wymienić. |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-04-07 20:35:54
dostana śweżego oleju i moga ucichnąć, może to podpora wału hałasuje |
piotrekdj Miłośnik FSO FSO POLONEZ ANALOG S ... Warszawa | 2004-04-07 21:02:44 jak długo stał to nietylko w moście ale w silniku i skrzyni |
enes FSO Polonez 1500 Rally Kielce | 2004-04-07 23:18:30 Jojo owszem mogą ale z reguły po tak długim okresie bezruchu i bez oleju łożyska po prostu rdzewieją. |
korek Miłośnik FSO Polski Fiat 125p Gdańsk/Warszawa | 2004-04-08 07:44:42 Sprawdź łozyska na półoskach. Jeżeli to 80 rocznik to niezbyt dużo dobrego mozna powiedzieć o jakosci materiałów. |
anmimo Miłośnik FSO Wartburg/Wołga/Dacia ... Białystok | 2004-04-08 09:07:26 Mialem to samo.
Zaczelo sie od elastycznych przewodow hamulcowych, nastepnie zaciski lozyszka i olej w moscie. A co ciekawego wymienilem teleskopy, kosci i tulejki w resorach - dopiero poczulem satysfakcje z jazdy - tak to jest gdzy samochod dlugo stoi. Miejmy nadzieje ze wszystkiego u Ciebie nie trzeba wymieniac! |
psemcio PF 125p '80, Corolla ... Opole / Opatów k.Cz-wy | 2004-04-08 10:09:42 dzieki za wszystkie (p)odpowiedzi, będe walczył... |
