![]() Jasin Warszawa | 2003-11-22 14:49:49 w koncu sie udalo. po roku przygotowan i zbierania czesci w koncu zlozylem wszystko do kupy i to nawet działa.Mianowicie wtrysk w maluchu!!!
a wiec do rzeczy : wtrysk jest jednopunktowy, samochód to Bis z leciutko tylko dlubnietym silnikiem, przepustnica pochodzi z CC900, tak samo TPS, MAT i wtryskiwacz, CTS jest orginalny z bisa, sonda lambda nie wiem od czego ale standartowa do sterowania biegiem jalowym podczas rozgrzewania mam elektrozawor powietrza pompa paliwa...tu jest troche problem bo na poczatku mialem pompe przeplywowa, ale sie zepsula i teraz mam pompe zanuzeniowa ktora przerobilem na przeplywowa ale nia dziala za dobrze i musze poszukac innej oczywisie dorabiana linka gazu i kupa innych dupereli typu zlaczki,przejsciowki itp. komputer : jest to sterownik MEGASQUIRT http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html, ktory ma naprawde wiele mozliwosci do poczytania na stronce. a wiec dzis udalo mi sie odpalic jeszcze nie jezdzilem ale to i tak sukces wiem ze teraz czeka mnie duzo roboty przy optymalnym zestrojeniu sprzetu i programu sterujacego moze to nieskromne ale jestem z siebie naprawde zadowolony gdyz wszystko od poczatku do konca zrobilem sam, a caly projekt byl moim marzeniem od bardzo dawna pozdrawiam Jasin |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2003-11-22 14:56:47 Myslalem ze 700i to wersja z ...internetem Gratulacje i testuj jak sie jezdzi... |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-11-22 15:36:02 Gratulacje! |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-11-22 17:08:23
Putin Kraków | 2003-11-22 19:40:25 wow |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-11-22 19:40:34
!!!BRAWO!!! Proszę o więcej szczegółów! |
Yaninnya 126, CC Warszawa | 2003-11-22 21:19:40 Wielkie brawa! ![]() |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2003-11-24 14:02:20 A moglbys cos powiedziec o kosztach? Bo ja juz napalilem sie na taki wtrysk zamiast gaznika, ale nie wiem ile bedzie kosztowac pompa i sonda lambda - te rzeczy, nawet uzywane, sa w cenie bo czesto sie psuja i jest na nie popyt. Jakie sa koszty wykonania tego ECU? Bo przepustnica z wtryskiwaczem chyba nie kosztuje za duzo? Czujniki chyba tez nie majatek...
Czy w ogole taki SPI (czy jak go zwa autorzy megasquirt'a - TBI) moze dac efekty takie jak solidny gaznik dwugardzielowy? Oczywiscie stosujac "nadwymiarowa" przepustnice i wtryskiwacz. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2003-11-24 17:23:19 Kurcze, nie wiedzialem ze sam ECU wychodzi tak drogo. Za co dales te 50$, nie mozna plytki wykonac taniej w Polsce?
Reszta jest naprawde znosna, ale myslalem ze sam komputer jest pomyslany z naprawde tanich elementow. Co gorsza znalazlem tez MegaSpark - modul do kontroli wyprzedzenia zaplonu ktory sie robi podlaczajac ten sam komputer (inny soft) pomiedzy aparat a modul zaplonowy. Wiec do pelnego szczescia potrzebne bylyby az dwa Co do kultury pracy i mozliwosci regulacji to w pelni sie zgadzam, wlasnie dlatego tak sie napalilem na ten modul. Moze ktos z forumowiczow mial do czynienia z podobnymi ale tanszymi wynalazkami? Krzemowy cos kiedys mowil o wlasnym "programowalnym" module do zaplonu... A dzisiaj pisal ze chce kupic czujniki z eleganta |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2003-11-24 18:04:27 No tak, zapomnialem na smierc ze trzeba zaprogramowac eprom A czujnik to faktycznie wymaga korekty charakterystyki, sporo zabawy a efekt i tak moze byc niezadowalajacy. Warto zaplacic, zwlaszacza ze ja musialbym sie sporo podpierac umiejetnosciami kolegow... Dzieki za wyczerpujace info. Pozdrawiam. Pozostaje nadal aktualne pytanie: nie zna ktos prostszego modulu do sterowania katem wyprzedzenia zaplonu? |
Strongi Subaru Impreza STI Warszawa | 2003-11-25 14:03:06 U Sawickiego to jest rzeźba nieprzeciętna i nie pytajcie o koszty. Przemo z nim rozmawiał i mi opowiadał kiedyś. Z tego co pamiętam to tam są wtryskiwacze od Lanosa a komputer nie wiem z czego. Sama przeróbka głowicy pod wielopunkt kosztowała go 1700 zeta. Wałek jest zrobiony przez Świątka specjalnie pod jego silnik. Z resztą co tu opowiadać. To trzeba zobaczyć jak ten samochód idzie i wtedy nie ma co rozmawiać o kosztach. |
RICO__ Espero 1,5 LPG Kraina wiecznych lodów | 2003-11-25 14:24:24 Ostatnio znajomy sprzedawal bisa z silnikiem od cc ( 700cm3 ) rocznik 1993 ale czy sprzedal to nie wiem |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2003-11-25 14:41:28 gratulacje. koszty zeczywiscie spore ale fajnie jest mieć świadomość ze samemu sie wszystko zrobiło i ze to dział. a jak dział dobrze to juz wogóle.
respect |
