Pablox SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107'89 -była, ... Gdynia | 2004-03-31 22:06:55 Witajcie
Jako nowy uzytkownik wypadaloby sie na wstepie przedstawic, a wiec mam na imie Paweł i mieszkam w gdyni (kandydat na członka |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-03-31 22:38:25 to nic takiego. To syfy, ktore do filtra ida po to, by ponownie spalic sie w cylindrach. Bez obaw, nic nie masz popsute. Maz zniknie jak bedzie cieplej, zatankuj tez lepszego paliwa...
a spaliny - niegrozne. a na smrod - polecam choineczke powaznie. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2004-03-31 22:40:14 U mnie tez czasem czuc spaliny we wnętrzu auta,ale ja mam chyba dziurawą którąs częsc wydechu i smrodek idzie dołem,przez dziure przy hamulcu ręcznym.
co do mazi-jesli masz LPG to normalne w takich temperaturach jak teraz mamy i zimniejszych. podobno pomaga tu olej syntetyczny lub pól synt,ale do silników po jakims tam przebiegu lepiej nie zmieniac z minerała na syntetyk. [ wiadomość edytowana przez: Grzesiek dnia 2004-03-31 22:46:08 ] |
zenuak SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Calibra Łomża | 2004-04-01 15:01:02 witam
proponuje zrobis przedluzke odmy (ze szlaucha ogrodowego) i skierowac ja az do rury wydechowej, tylko tak aby nie bylo widac podczepic opaskami zaciskowymi do przewodu gazowego (jesli masz gaz) lub czegos innego.... efekt jest taki ze te cale syfy leca sobie w swiat, a nie do naszego kochanego silniczka. aha, w miejscu polaczenia odmy ze szlauchem dobrze uszczelnic. nie wiem co szanowni klubowicze sadza o takim rozwiazaniu, ale to daje natychmiastowe efekt i kosztuje pare zlotych. a remont silnika tez zrobie |
