Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | 2004-03-26 23:38:22 ..jeśli ktoś byłby ciekaw to właśnie kończę dwa równoległe projekty-supercharged 2.0( Volumex od Lancii Bety HPE) i 2.o turbo.. |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-03-26 23:54:50 Sie głupio nie pytaj tylko pisz i fotki wklejaj! |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-03-27 09:36:18 ja dziekuje nie skorzystam bo jak widze takie fotki to odrazu mam ochote wepchnąć coś podobnego pod maske al mam dośc kłóoptów z tym co mam obecnie |
marko77 Pf125/ DU lanos wrocław | 2004-03-27 11:06:36 ja poproszę o wszystkie możliwe informacje Sam przymierzam się do podobnej operacji ale brakuje mi wiedzy Także zbieram wszystki info |
Piter20 (M) A3 WRC | 2004-03-28 16:37:00 Ireq, jak odpręzyłeś? Tłoki, czy podkładka pod głowicę?
Co z natryskiem oleju na tłoki? Jak to rozwiązałeś? |
mar125 (M) Miłośnik FSO ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-04-01 00:00:23 no i co z tymi informacjami , ja też jestem ciekaw szczegułów... |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-04-17 21:36:27 i sprawa ucichła |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | 2004-04-18 01:05:50 tłoki w silniku z Volumexem są od Fiata Cromy Turbo, w sumie rzeczywisty stopień sprężania wynosi 8 do 1..w silniku tym obyło się bez natrysku ze względu na niskie ciśnienie doładowania (0.6 bara) i inną niż przy turbinie charakterystykę pracy-ciągnie z dołu.
Z ekstrasów-duża miska( ponad 5 litrów) termostat z otwarciem 75 stopni w głowicy, panewki "turbo", odchudzone ważone i polerowane korby, ważony wał, duże sprzęgło, pompa oleju prosto ze sklepu, przerobiony aparat zapłonowy( zmiana charakterystyki )przerobiona głowica i zawory, pionowy podwójny Weber 2 razy 26 mm.. Silnik z turbosprężarką- tłoki od Lancii Themy Turbo, st sprężania 7.5 do 1, potężny natrysk na denka ,chłodnica oleju dodatkowa zewnętrzna pompa oleju wpięta w obieg, turbo Garret AiResearch T03 boost pressure około 08-07 bara, przerobiona głowica, autorski kolektor wydechowy,układ pracuje w konfiguracji "draw trough" tzn sprężarka ciągnie przez gaźnik( tak jak w renault 5 Alpina)zapłon o zmienionej charakterystyce.. |
Race_D Miłośnik FSO FSO SPORT Sin City... Bydgoszcz | 2004-04-18 16:37:27 Kiedy wyniki z hamowni i/lub jakieś video jak to się zbiera? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-04-18 19:59:21 czy termostat 75 st. dużo daje? ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-04-19 17:43:30
Te 26 mm to średnica gardzieli prawda? Jaka średnica przepustnic? 40 mm czy więcej? Chętnie bym zobaczył jakieś fotki np jak rozwiązany jest napęd volumexa. |
PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-04-19 18:12:41 rownierz chetnie zobaczylbym fotki |
FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-04-19 18:55:43 Ostatnio widziałem na sprzedaż kompresor Volumex'a za 800 Euro.
Ach żeby nie ta cena. |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | 2004-04-19 21:02:03 ..ten podwójny pionowy weber z gardzielami 2 po 26 mm ( średnica przepustnic 36 mm)to jest model wielce rzadkiej maści, oryginalny do tego voluma, prosto z Lancii Bety HPE..prócz nazwy producenta i zasady działania nie ma nic wspólnego ze słynnymi DCOE..np Argenta VX miała już zwykłego Weberka 24/26mm..
Do Volumexa nie stosuje się intercoolera, jest montowany bezpośrednio na kolektorze ssącym , napędza go pasek zębaty bezpośrednio od wału korbowego..posiada własny niezależny układ smarowania.. w silniku z turbosprężarką nie ma założonego intercoolera, ponieważ sprężana jest gotowa mieszanka izależy na jak najmniejszej pojemności układu dolotowego-w praktyce idzie nad głowiczkami rura od sprężarki prosto do kolektora dolotowego.. zabawy z wtryskiem paliwa, intercoolerem( od Iveco Turbo Daily, całkiem spory, ale sprężarka B3A do małych nie należy) itp uskuteczniam w przypadku rozwierconego silnika 2.0 do Capri..i w projekcie 1.3 "hard turbo" X1/9 Bertone (ale tutaj ze specjalnym ciśnieniowym gaźnikiem od Renault 5 GTT).. |
PG Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2004-04-19 23:09:53 wiem ze do volumexa nie zaklada sie coolera kiedy beda jakies fotki albo filmiki?? bo strasznie jestem ciekawy jak to chodzi P.S kurde dopiero teraz zobaczylem ze jestes z KRK.... moze kiedys dalo by sie rady spotakac?? i zobaczyc twoje dzielo?? [ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2004-04-19 23:16:01 ] |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-04-20 18:44:45
A czy to przypadkiem nie jest gaźnik 36 DCNV lub 36 DCNVA? bo akurat znam je nieźle i nawet mam dwa oraz komplety naprawcze do nich (uszczelki i zaworek iglicowy oraz przeponka pompki) a znam je z Talbota Rancho. Próbowałem ożenic takiego do poldka (Caro Tuning) ale na razie mam tylko dorobioną podstawkę z otworami do dospawania do kolektora ssącego(inny rozstaw szpilek) i projekt czeka na wykończenie - brak czasu na podrzucenie do pospawania w argonie. Gratuluję ciekawych projektów. Koniecznie pomyśl o fotkach. |
Ireq ford capri Mk2 ford ... kraków | 2004-04-20 21:03:33 tak , to to draństwo, zgadza się że występowało w Talbocie..Jednakowoż myślimy o Weberze/Solexie 48 mm albo wtrysku paliwa, gdyż ten gaźnik to trochę malo.. |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-04-21 15:42:02 a o jakim wtrysku myślicie?? sterowanym megasquirtem?? |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-04-21 17:10:55 Fajne tematy, szkoda że mieszkamy tak daleko od siebie bo chętnie bym osobiście obejżał te projekty. Może jak będę przejazdem to się umówimy. |
