marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-13 17:16:00 Niedawno był zmieniony amorek. W sobotę wymienione łączniki stab. Dziś wsiadam do samochodu i co słyszę??? Z tyłu z lewej strony znowu coś stuka. Czy w zawieszeniu E11 oprócz łączników występują jakieś inne gumy??? Tak się zastanawiam, bo rano po nocce wali niemiłosiernie. Stuki trochę się zmniejszają po przejechaniu kilkuset metrów ale dalej są wyraźnie słyszalne. Czy możliwe jest, że stuki pochodzą od górnego mocowania amora? |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-13 19:22:12
Byłem w warsztacie i okazało się, że stuki pochodzą najprawdopodobniej od lewego amora (wymieniany był prawy). Jest cały zapaskudzony olejem (dostał biedaczyna wylewu ). Umówiłem się na środę na wymianę tego uszkodzonego, a przy okazji gościu powymienia osłony wszystkich amorków.
Dowiedziałem się także, że z przodu guma łącznika też jest do wymiany. Co prawda słabo stuka ale przy okazji się wymieni |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2006-03-13 19:44:58 Zachciało się jednego amora wymieniać...
Oby to to było. Pozdrówka |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-13 19:56:16
W ASO powiedzieli, że jeden wystarczy Prawdę powiedziawszy też się zdziwiłem.
Pozdróweczko |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-16 16:20:13 No i Rollka doprowadzona do stanu używalności Nic nie stuka, nic nie puka.
Ciekawe na jak długo |
