Pomocy!!!
Mam Esperaka 1,5 bez wspomagania. Kupiłem go 2 tyg. temu.
Mam problem z kierownicą tzn. występują luzy( pionowe 2- 3 mm )
Czy są tam jakieś łożyska które mogły sie rozsypać?
Drążki i zawiecha ok.
Luknij pod deskę rozdzielczą i sprawdż czy nie wysuneła się biała plastikowa tulejka z obudowy mocującej drążek kolumny kierowniczej. Jeżeli lata luźno to dosuń ją max. do góry i zablokuj ją żeby się nie wysuwała np. założyć pod nią oring z taśmy izolacyjnej owiniętej na drążku kierown.
Niestety nic tam nie widzę a luz jak był tak jest
zdejmij obudowę kolumny kierownicy i zobaczysz wszystkie mocowania. Obadaj ogranoleptycznie i bedziesz wiedział.
po pierwsze bez paniki..czy to jest taki luz ze jak jedziesz to ci lata kierownica gora-dol czy po prostu jak ja zlapiesz to mozesz lekko podniesc do gory..no i czy ten luz czujesz jak jedziesz po wertepach czy przenosi ci sie z kol? moim zdaniem to ta nieszczesna rurka..ja nawet nie probowalem jej znalezc bo u mnie to znikomy objaw ale mysle ze nie bedzie problemu..no i tak jak radzi jacenty zdejmij oslone kolumny i zobacz co dokladnie ci lata na zamartwianie sie jeszcze przyjdzie czas powodzenia
