Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-03-28 12:48:38 Może masz za niskie obroty biegu jałowego
albo zbyt wczesny zapłon |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-03-29 11:36:39 Prawdę mówiąc nie mam pojęcia co może być powodem ale szukałbym czegoś niedobrego w składzie mieszanki albo wtryskiwaczach, sprawdź czy któryś nie podsysa powietrza (to słychać), wtryskiwacze są tylko wciskane na uszczelkę (i najlepiej ich nigdy nie ruszać). No i czy nie dostaje ,,lewgo'' powietrza z jakichś połączeń elastycznych typu rurki. |
piotr-ek | 2004-03-29 11:38:27 Zalaliście esperaki olejem napędowym i potem się dziwicie, że pracuje jak stary klekot |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-03-29 11:50:32 Piotr-ek - z oszczędności to możliwe, albo mają diesle i nie wiedzą jeszcze o tym. |
AdamZuk NissanAlmera Białystok | 2004-03-29 14:15:29 Potwierdzam .Drgania jak po wypadaniu zapłonu występują nadal.Na benzynie słabsze.Tak jak JACO wymieniłem dużo i zostaje tylko przyzwyczaić się co też czynie. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-03-29 14:39:46 Witam |
krzys23 katowice | 2004-03-29 16:15:55 ja juz probowalem zamienic elemenyt z innego autka ale to nie dalo zadnego rezyltatu wiec niewiem co moze byc jeszcze. i dodam tylko jeszcze ze on sie zachowoje tak samo na gazie jak i na benzynie wiec wtryski odpadaja [ wiadomość edytowana przez: krzys23 dnia 2004-03-29 16:17:53 ] |
kobar Klubowy Weteran Ford Mondeo Warszawa-Bemowo | 2004-03-29 17:52:35 Witam.
Niestety w moim Esperku jest tak samo, tzn. buja się na wolnych obrotach tak jakby gubił iskrę. W czasie jazdy gdy zdejmuję nogę z gazu to lekko szarpnie, w czasie dodawania gazu również szarpnięcie. Po kupnie auta wymieniłem poduchę dolną bo była zerwana. W kolejności wymieniłem: świece, przewody WN, palec, kopułkę, cewkę w aparacie zapłonowym i nic, a właściwie jakby trochę mniej ale nadal się buja. Chyba jako następny element wymienię EGR ale nie wiem czy jest sens Kobar |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-03-29 19:00:02 Przecież EGR to mechaniczne ustrojstwo, nie możecie tego dsprawdzić zamiast wymieniać ? Wystarczy odkręcić dwie śruby (wcześniej kupić uszczelkę) i zobaczyć czy przesuwa się bez zacięć. |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-03-29 19:53:01 Co do silniczka krokowego, to powiem Wam, że czyszczenie go daje bardzo mizerne rezultaty. Jeśli jest asyfiony, to należy po prostu kupić nowy Nie mozna go bowiem wyczyścić w najważniejszym miejscu, czyli przy głównym mechaniźmie, gdyż jest (niestety) nierozbieralny |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-29 20:31:16 Dodatkowe wyjaśnienia:
Drgania występeuja zarówno na gassie i benzynie. Uszczelki wtrysków tez były sprawdzane i nic nie wskazuje, że są uszkodzone. Wszystkie przewody gumowe były sprawdzane przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą. Silniczek krokowy równiez był czyszczony. Ja naprawdę dość kompleksowo podszedłem (swojego czasu) do porblemu i rok temu samochód był podłączony przez dwie godziny do skanera DU. Mechanik zaobserowwał jedna ciekawą rzecz: Skaner wywalił "nieokreślony błąd zapłonu". Błąd ten wystąpił tylko raz podczas kilku testów i zresetował się po ponownym odpaleniu samochodu. Można z tego wywnioskować , że usterka tkwi w samym zapłonie. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-03-29 21:02:03 U mnie po trzech latacvh jazdy na gazie zaczyna sie robic to samo! Autko zaczyna drgac przy wolnych obrotach, przy zdjeciu nogi z gazu podczas jazdy obroty spadają do 500 i powracaja do 800-900. Natomiast na benzynie nie zauwazyłem tego problemu( poniewaz nie jezdze na benzynie, tylko odpalam i odrazu przełaczam) narazie nie szukałem przyczyny ale zaniedługo jade na przeglad całego silnika do kumpla sprawdzi wszystko od styków przez zawory komp itd... moze cos wyszuka jakby co to dam znac |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-29 21:10:08
Czarek u Ciebie samochód przygasa co jest raczej spowodowane zniszczeniem membram parownika. U mnie samochód nie przygasa. Występuja tylko i wyłącznie drgania na postoju (na luzie). Przypomniała mi się kolejny fakt: Po przytrzymaniu wcisnietego gazu (gdy silnik jest na obrotach nie ma drgań - silnik działa równo) i puszczeniu go ,przez kilka do kilkunastu sekund drgania na wolnych obrotach nie występują. Po krótkim czasie zaczyna drgać. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-03-29 21:15:00
Dlatego jade sprawdzic całosc jednostki napedowej, chociaz wydaje mi sie, ze to chyba nic nie da. le jestem dobrej |
krzys23 katowice | 2004-03-29 21:22:15 a czy mogla by to byc czujnik halla . a moze ktos wie jak to cos mozna sprawdzic
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-03-29 21:23:15
Wymieniałem czujnik Halla - to nie to |
krzys23 katowice | 2004-03-29 21:26:50 a czy jak by to byla wina niskich obrotow to da sie jakos podkrecic |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-03-29 21:29:31 Jezeli masz gass to da sie podkrecic na parowniku a jezeli tylko benzinke to nie wiem, nie kreciłem tam nic |
