Coś syczy
Ostatnio poldek zaczął wydawać dziwne dzwięki. Gdy dodam gazu , obroty wejdą coś powyżej 2000 słyszalny jest taki dziwny syk im wyżej syk powoli zanika. Dzieje się tak jak jadę oraz jak jest na luzie. Objawy i na gazie i na bęzynie Co to za ustrojstwo.
Takie syczenie to może któryś siłownik od nagrzewnicy Ci przepuszcza albo któryś z wężyków pękł. Zobacz czy sprawnie działa Ci sterowanie nagrzewnicą tzn. kierunek szyba , nogi itd. Sprawdz to jak silnik jest na chodzie i tak żeby miał gdzieś ponad 2500 obr/min. jak przestanie w tym momencie działać sterowanie nagrzewnicą to będzie ta przyczyna. Albo pod maską któryś z przewodów podciśnieniowych pękł lub ta czarna kula i wtedy tak syczy. Ale to nie koniecznie musi być te syczenie od nagrzewnicy może być jeszcze 10 innych powodów tego syczenia.
moze masz dziurawy przewod zasysający powietrze do filtra ?
przyczyną takiego syczenia na 90% jest nieszczelny układ ssący, niedokładne przykręcenie pokrywy filtru powietrza, szpara pomiedzy filtrem powietrza a gaźnikiem, szczelina pomiędzy filtrm powietrza a termostatem powietrza, szpara pomiędzy gaźnikiem a kolektorem dolotowym, posprawdzaj ... sprawdź uszczelkę na pokrywie filtru powietrza
