gruszek TOYOTA DRIVER toyota carina e warszawa | 2004-04-18 19:13:15 Ale mnie wzieło z tymi pytaniami!! |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2004-04-18 19:30:03 Co do sondy to popatrz tutaj: Kody diagnostyczne. |
![]() wojstank TOYOTA DRIVER Corolla E11 Liftback ... Meszna k. Bielsko-Biała | 2004-04-18 21:53:19 A tu:
http://member.newsguy.com/~gtfour/O2sensor.htm znajdziesz opis jak sprawdzić sondę lambda. |
![]() wojstank TOYOTA DRIVER Corolla E11 Liftback ... Meszna k. Bielsko-Biała | 2004-04-19 09:37:13 Dodatkowo tu: http://www.mad-mechanic.com/toyota/toyotaobd.shtml znajdziesz info na temat specjalnego trybu testowego. |
Slawencjusz Mitsubishi Sigma 3.0 ... Świebodzin | 2004-04-19 14:31:44 Cześć!
Czasami zarza się że komputer nie pokaże Ci że masz uszkodzoną sondę lamba(mialem tak w swojej Carinie). Najlepiej wziąć jeśli posiadasz miernik najlepiej woltomierz i zmierzyć napięcie na sondzie które powinno wochać się w granicach 0.2-1V. Możesz śmiało podłączyć się do gniazda diagnostycznego w swoim autku. Jeśli sonda jest OK to napięcie będzie sie zmieniać. Jeśli będzie stałe to a): masz uszkodzoną(zużytą) sondę b): uszkodzony przewód od sondy(raczej mało prawdopodobne). Nie pamiętam dokładnie oznaczeń w gnieździe diagnostycznym ale powinno być coś w rodzaju Ox (oxygen sensor) Powodzonkja życze P.S. jakbyś chciał dokładniejsze dane to pisz na prova |
