Coś stuka w przodzie.........
Panowie tak jak w temacie pojawiło się u mnie takie dziwne stukanie tak jakby coś dobijało i dawało lekko metaliczny odgłos.Podjechałem do mechanika bo byłem pewny że to sworzeń a tu klapa całe zawieszenie z przodu ok (sworznie,tuleje,gałki) zadowolony wyjechałem z warsztatu wjechałem na jakaś nierówność i znów to samo Panowie może ktoś z was miał coś podobnego albo wie co to może być-poratujcie!!!
wiesz co ja mialem cos podobnego w Golfie II . Zawiesza w porzadku a tu cos stuka. I w koncu sie okazala ( sam do tego doszedlem ) ze to klocki hamulcowe - ta blaszka zabezpieczajaca co je trzyma odpadla - mechanik mi ja zle zalozyc . I jak na jakis dolek wjezdzalem to mi tak tluklo - dokladnie taki metaliczny dzwiek. Moze to jest to. W kazdym razie sprawdz sobie
ja mialem stuki z tyłu. Sprawdzałem zawieszenie, łożyska, połączenia itd i nie mogłem stukania wyeliminować. Jeźdźiłem i ciągle się bałem, że zaraz coś dupnie i będzie kaplica. Okazało sie że przyczyna była prozaiczna - tłumik spadł z jednego z mocowań i stukał o podwozie...
U mnie z przodu też coś stukało, myślałem już o rozbieraniu McPhersona...
Okazało się ,że stukał sworzeń w zawiasie - doszedłem do tego po około pół roku szukania
W kolumnie MacPherson w jego górnej części nad sprężyną jest trójelementowa część ;
1-obsada metalowa=== blaszka, która ma styczność poprzez podkładkę dystansującą z łożyskiem MacPhersona (41)
2-osłona goleni (tworzywo) === spełnia funkcję osłony przeciwbłotnej amortyzatora (42)
3-izolator górny sprężyny( guma) (43).
Te trzy podzespoły przy zakupie wystepują jako jeden element ok. 70 PLN szt.
W elemencie =2 są trzy pazórki, które łączą wszystko w całość z elementem =1. Jeśli te elementy się rozepną element =1 obraca się jak chce powodując stukanie, trzeszczenie i inne dźwięki nie powodując żadnych wyczuwalnych luzów w zawieszeniu.
Nie jest obojętne położenie tych elementów względem siebie ze wzgledu na wyprofilowanie części =2.
Można to wyczuć palcami na samochodzie. Aby wymienić trzeba rozpiąć MacPhersona.
Może to, sprawdź .
Czasami zużyte gumy od stabilizatora (biorąc pod uwagę wszyskie) lubią też hałasować.
Ja miałem stuki na zawiasach od drzwi. Mało prawdopodobne u Ciebie ale rzuć okiem na ogranicznik.
