[Zawieszenie] [tylne] - ucho resora
Mam pytanie drodzy fachowcy, od niedawna strasznie mi piszczy i trzeszczy prawdopodobni jakaś guma w pochwie? resora tylnego!
jak myślicie ile coś takiego kosztuje i ile weźmie mechanik za wymiane tego elementu?
Dodam ze próbowałem to nasmarować olejem i WD-40, ale nic to nie pomogło.
czekam na odpowiedzi
Dzięki.
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2007-03-19 14:26:20 ]
[ powód edycji: Zmieniałem tytuł ]
jak rozumiem w DFie?
mogą trzeszcześ silentblocki - koszt 1 sztuki od 4 do 10 zł -jest ich tam w sumie 10 sztuk nie licząc ślizgów
- ucho resora przód x2
- ucho resora tył x2
- wieszak resora (ten z tyłu) x2
- tuleja drążka reakcyjnego (kości) x2 x2
no i oczywiście te ślizgi (kawał stali z tuleją w środku przykręcony do resora i trzymający ucho mostu) - nowe powyżej 100zł
a mechanik to weźmie dużo więcej niż materiał....
maszracje to nie pochwa tylko ucho resora
mam poloneza 1995r.
jeśli nie mas zdwóch lewych rąk a masz troche czasu i jesteś posiadaczem dużego młotka albo poważnego rozmiarami imadła proponuje samemu się pobawić
jeśli to kości (drążki reakcyjne) to można takie kupić nowe od razu z nowymi tulejami - pozostaje tylko wymiana (2x mocny klucz 22)
jeśli to któraś z tulei w piórze to najłatwiej wyjąć pióro i usunąć starą tuleję - można ją wypalić (gumę) można wiertarką i starym wiertłem (nowego żal) "wykruszyć" gumę - potem tyjko usunąć metalowe tulejki (miękka blacha) i wbić nowe silentblocki - wbijamy uczywiście uderzając w zewnętrzną tuleję przez jakiś dystans - czasem można wykożystać stary tłoczek od zacisku hamulca - albo wciska my imadłem (musi być mocne)
są ponoć ludzie którzy dokonali tego bez wyjmowania pióra z wozu...
wymiana ślizgów resora (przy zdjętym resorze) wiąże się z odkręceniem 4 nakrętek 13ek i zdjęciu "cybantów" (takie u-kształtne pręty) po złożeniu nakrętki zabezpieczyć blaszkami!!! (same się odkręcają i tłucze się)
na marginesie: i ty też o pierdoleniu....
Dzięki postaram się sam pomęczyć z tym rzy pomocy szwagra.
