Wspomaganie
cos widze ze tylko czytacie ale odpowiedziec na temat 300 000 nikt sie nie kwapi albo to cale forum to lipa albo wsrod czlonkow troche za malo wiedzy lub brak checi do pomocy.
moze to tylko tak na poczatek.
kto wie czemu hamulec przy gwaltownym nacisnieciu jest jak decha a przy delikatnym i wolnym naciskaniu jest OK. cos ze wspomaganiem tylko co? ( 7 E32)
pozdrawiam pirx
napisz jakie masz wspomaganie? czy hydraulika czy pneumatyka, a jeśli masz hydraulikę to zobacz tzw zasobnik. to metalowa kulka przy pompie hamulcowej, sprawdź też naciąg paska od pompy i poziom płynu w zbiorniczku. w przypadku podciśnieniowego wspomagania sprawdź szczelność wszystkich przewodów ciśnieniowych.
U mnie zalezy to od predkosc .. gdy jade wolno to hamulec ma male przełożenie natomiat gdy szybko to ma większe i tez kiedys pytalem mechanika czemu tak jest to mi odpowiedzial ze chodzi o subiektywna kontrole hamowania i faktycznie tak jest najlepiej .. Pozdrawiam !!
[ wiadomość edytowana przez: kontor_vel_alex dnia 2004-07-15 18:51:09 ]
ale pirx napisał że przy szybkim wciśnięciu hamulca jest pedał twardy a przy delikatnym jest ok. więc to chyba nie zależy od prędkości. rozumiem że np. na wolnych obrotach sa takie objawy.
Dzieki faktycznie problem lezal w tej "czarnej kuli" zmieniona i wszystko jest OK.
Dalej aktalny jest nieszczesny chip we wtyczce licznikowej (300 000) moze wiecie gdzie to kupic ( ze wserwisie to wiem ale to tam kosztuje jedyne 600 pln)
pirx
co z tym chipem? o co chodzi?
jaki masz dokładnie ten chip? jakie sa na nim oznaczenia? mam trzy deski więc coś może się by dobrało. najlepiej przyślij mi fotki tego chipa. i opisz co sie z nim dzieje. pozdrawiam
Jest to chip który obsluguje m.innymi licznik kilometrow do 1989 w 7 montowany był taki który dzialal tylko do 300 000 km po tym trzeba go zmieniac lub przeprogramowac .W moim nie daje się zmienic e- promu . Dzienny dziala ale tylko do wylaczenia zaplonu potem się resetyje. Jest on na kosci HML 075F oznaczenia to FO30990 , A51003 .Gdybys miał taki to jestem żywo zainteresowany , szukam również reflektorow i zaworow od ogrzewania .
Pirx
Foto18@hotmail.com
nie moge wyslac zdjecia cos nie dziala ale sprubuje pozniej
