Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-04-19 09:35:07 ostatnio wymieniłem płyn hamulcowy i zrobiłem zbieżność i okazało się ,że od tego czasu w czasie hamowania wystepuje drżenie padału. Te wibracje nie przenoszą się na kierownicę i w związku z tym mam pytanie jaki związek ma wymiana płynu i te pulsowanie, są to typowe objawy krzywych tarcz ale dlaczego ujawniło się to dopiero po wymianie płynu.Osobiście coś mi przychodzi do głowy ale chciałbym wiedzieć co o tym myślicie. |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-04-19 09:49:45 A okładziny oki |
juwisz Escort 1,8D 1993r. Chorzów | 2004-04-19 12:02:27 a nie są przypadkiem hamulce zapowietrzone? może spróbuj przedmuchać?! |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-19 15:18:37 Tarcze Panie tarcze ............ |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-04-19 21:42:05 moja pierwsza myśl była taka jak odpowiedz lucasa i uważałem ,że stary płyn nie przenosił drgań tłoczków na pedał ale teraz zastanawia mnie to,że jeżeli to tarcze to dlaczego przy hamowaniu nie drży kierownica |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-19 21:45:52
na pewno ?????? |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-04-19 21:56:57 uważam ,że która by nie biła to powinno sie to przenosić na kierownice ale może się mylę
w ostatnim czesie wymieniłem silenbloki , gumy na stabilizatorze i szczeki z tyłu ale te drgania pojawiły się po wymianie płynu i zrobieniu zbieżności |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-04-19 22:11:08 Jak powiadasz nie tarcze, to luzik sie pojawił ale nie nasz Brat Redaktor |
TomekS Escort 1,6 16V Tuchola | 2004-04-20 14:08:58 Fazzi u mnie jest podobnie jak się tarcze zagrzeją bo już są cienkie jak papier i za chwilkę będę musiał prosić MAGa o przesyłkę. Kierownica mi nie drży, ale czuje jak pedal pulsuje. Kierownica drży pewnie przy większych zniekształceniach. |
Fazzi vectra, laguna Jastrzębie Zdr. | 2004-04-27 17:34:36 dzisiaj rozwiałem wszelkie wątpliwości żeby być pewnym czy to przód czy tył ścisnąłem przewody hamulcowe tylne przez co tył nie hamował wcale i okazało się że po drżeniu ani śladu , więc jutro daję bębny przetoczyć i myślę ,że będzie po problemie |
