Martinezzz Focus II Radom / Warszawa | 2004-04-25 22:06:41 Właśnie tam gdzie ci proponował monter. |
AnJay 100-ny Członek Klubu Kołobrzeg | 2004-04-25 22:22:56 Dokładnie tam. Jest dobrze widoczna z zewnętrz. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2004-04-26 00:22:47 Ja tez mam wlasnie tam |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2004-04-26 00:45:12 Ja także mam w tamtym właśnie miejscu. Pozostaje mi jedynie wymienić diodkę z czerwonej na "niebiewskom" Pozdrawiam - Speed R |
FGM ESPERO 1.8 CD Waraszawa | 2004-04-26 00:46:51 ja myslalem o tym kwadracie pod rekasiem - jest tam taki nie wiadomo do czego kwadracik pod ręcznym. Tam może by bylo ciekawie... |
tommi-j Renault małopolska | 2004-04-26 07:18:45 Ja mam w lewym górnym rogu obudowy kiekownicy białą diodkę mrygającą na czerwono |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-04-26 12:59:28 Ja mam diodę po prawej stronie deski nad przyciskiem od awaryjnych i widać ją dobrze na zewnątrz z każdej strony |
piotr-ek | 2004-04-27 06:38:27 Znaczy się rozumiem, że Twoja dioda była migającą atrapą za 2 zł? I następny pomysł. W wielu autach kontrolki od alarmów/immobiliserów umieszczane są w budzikach. |
Zych Espero 1,5l GLX Bydgoszcz | 2004-04-27 08:41:51
Bynajmniej. Mam alarm, ale dioda sygnalizujaca jego uzbrojenie nie dziala. Jako ze kilka sekund po wlaczeniu alarmu nikogo juz przy aucie nie było, a radio zostalo, to wnioskuję, ze kolesi sploszyl wlaczony alarm. Gdyby dioda mrugala, to moze odpusciliby sobie na wstepie. |
piotr-ek | 2004-04-27 08:47:30 No wiesz... wyjęcie radia zajmuje fachowcą (a nawet mnie) góra 10 sekund. Nawet byś przez okno nie zdążył wyjrzeć. A tak debil doznał szoku i szybko spier... bo za bardzo nie wiedział co się dzieje zapewne. |
FGM ESPERO 1.8 CD Waraszawa | 2004-04-27 10:02:36 Monter powiedzial ze to jest nie mozliwe.
Chodzi o umieszczenie diody w guziku od drzwi. Powiedzial ze sam moge to zrobic, a koledzy maja jakiś pomysl jak ją tam umięścić... |
n0ras skośnookie z krzyżyk ... Kraków | 2004-04-27 12:56:46
Niemożliwe to jest otwarcie parasola w d... Zdejmujesz plastik guzika (wyciągając czerwony element), umieszczasz na nim diodę z odpowiednio długimi przewodami, które przeprowadzasz przez drzwi, do słupka przedniego i dalej do centralki alarmu - i jest możliwe. Robota będzie upierdliwa, bo trzeba będzie drzwi rozbebeszyć (żeby kabelki pociągnąć), ale wykonalna. Choć mi by się nie chciało (tak jak mi się nie chce wymienić siłownika, który nie lubi brzydkiej pogody i wtedy strajkuje). |
FGM ESPERO 1.8 CD Waraszawa | 2004-04-27 19:40:38 Nie dziwię się, że powiedział, że mogę sobie sam tą diodę tam zamontować. |
