AUTOMAT i przycisk "S" = zagadka
Witam mam zagwozdkę. Jak rozebrać gałkę zmiany biegów w automacie aby wymienić przycisk "S". Jeszcze mi działa ale żeby go włączyć muszę go bardzo mocno wciskać. Wygląda na to że mikroprzełącznik padł i trzeba go wymienić tylko JAK??
Cytat z TISa:
Wymiana wyłącznika przyciskowego "programów Sport/Economy"
Wym., zdemontowanie
Odhaczyć mieszek falisty (2) przy ramie nośnej oraz zawinąć ku górze.
Wypchać wyłącznik przyciskowy (1) z dźwigni selekcyjnej.
Kawałek drutu (3) o średnicy ok. 2 mm wsunąć ostrożnie przez
prowadnicę wiązki przewodów "programów Sport/Economy" do góry i wycisnąć wyłącznik z uchwytu.
Odlutować oba przewody (1) wyłącznika przyciskowego.
Wmont., zamontowanie
Przy lutowaniu osłonić przycisk, by cyna nie spowodowała widocznych
uszkodzeń powierzchni. Oba przewody (1) przylutować do nowego wyłącznika.
Wcisnąć wyłącznik przyciskowy do zamocowania. Wyciągnąć przy tym ostrożnie
wiązkę przewodów ku dołowi. Wpiąć mieszek falisty przy ramie nośnej.
Your welcome.
Wielkie dzięki,
blaszka pod przyciskiem wygieła się w drugą stronę. Pomogło odwrócenie blaszki do góry "nogami" i jest GIT
60 sek i po sprawie "S" znowu działa jak nalerzy.
Jeszcze raz Wielkie Dzięki
