YARIS 1.3 UKŁAD WYDECHOWY ???
INTERESUJE MNIE WYMIANA WYDECHU Z ORYGINALNEGO NA JAKIS SPORTOWY,ALE CICHY WYDECH
1. OPCJA WYMIANA SAMEJ KONCOWKI? JAKI WZROST MOCY,I KOSZT W ZŁ?
2. OPCJA WYMIANA CALEGO WYDECHU, OD SILNIKA DO WYLOTU WRAZ ZE STRUMIENICA I USUNIECIEM KATALIZATORA
JAKIE BEDA KOSZTA?
JAKICH FIRM KOMPONENTY WYDECHU WARTO MONTOWAC?
JAKI WZROST MOCY PO WYMIANIE BEDZIE OSIAGALNY?
ja mam ULTERa caly koncowy wydech (zreszta w Yarisie srodkowego nie ma).... kosztowalo mnie 200zl z montazem...
efekt? fajna praca konkretnie basowy pomruk ale wydech jest w sumie cichy... jackal , janopp , gosiek itp. moga ci powiedziec bo slyszeli... 9mam nadzieje ze pamietaja)
moc? nie wiem trzebaby bylo zmierzyc na hamowni ale na moc po wydechu sie nie nastawiaj... NIE ODCZUJESZ
ale za to praca zmieniona bardzo fajnie na delikatny pomruczek basowy.....
Jesli chcesz wzrostu mocy musisz uzyc kompletnego ukladu wydechowego dedykowanego do Yarisa jakies dobrej firmy, Sebring Remus... (nie wiem czy w ogole maja do yarisa 1.3), sama koncowka mozesz zyskac 1km a nawet stracic.. wazne zeby tlumik nie byl uniwersalny tylko wlasnie do yarisa...
Bardzo ładnie pracuje wydech u nick-a ale to on może powiedzieć co ma. Co do ultera to łądnie buczy czasem za bardzo denerwująco.
sebring
Bardzo łądny dźwięk szczególnie przy zmianie biegów taki przestrzał jak w samochodach naprawdę sportowych ale nie wiem czy to nie jest przez silniczek. Do 1.3 nie znalazłęm żadnego ukłądu dedykowanego ale jeszcze poszukam może coś znajdzie się.
co ciekawsze nie ma buczenia na biegu jalowym chocbys gazowal...pomrukje wczasei jazdy ale symatycznie mi tez sie podoba
zależy jeszcze który silniczek 1.3 masz, w polsce sprzedawane były 2SZ z katalizatorem z przodu natomiast 2NZ ma już kolektor z tworzywa, wogóle są to dwa różne silniki i znalezienie układu do 1.3 nie oznacza że może pasować akurat do twojego
Jeśli nie przerabiasz dolotu, układu paliwowego, nie robisz zmian w głowicy, nie wymieniasz wałków to możesz dać sobie siana z wydechem bo nic nie da a może tylko popsuć. Będzie sens robić wydech jak będziesz zakładał turbo albo dłubał N/A ale na poważnie bo w innym przypadku to lipa, i możesz zyskać 3 konie za 2000 zł.
Oczywiście możesz sobie zamontować końcowy tłumik inny dla poprawienia sobie nastroju i efektu dźwiękowego ale na pewno nie dla poprawy osiągów. Przytoczę to co kiedyś już napisałem na forum, że inżynierowie układów wydechowych toyoty to najlepsi specjaliści w branży motoryzacyjnej, większość producentów zamienników sportowych nawet się nie porywa na robienie czegoś lepszego bo jest to bardzo trudne w tym przypadku jeśli reszta pozostaje seryjna.
hm... ja założyłem dwa dni temu wydech firmy MG motorsport
model : (opis z strony)
Tłumik MG Motorsport - EXTREME
Producent: MG MOTORSPORT
Opis: MG Motorsport tym razem przygotowała coś dla ludzi, dla ktorych nie ważne są żadne bariery dźwiękowe.
Tłumik w wersji EXTREME nie należy do najcichszych, choć wyposażony jest we wkładkę wyciszającą pozwalającą ograniczyć nieco super rasowe brzmienie. Wersja ta ze względu na specyficzną budowę daje najlepsze efekty w odniesieniu do przyrostu mocy i momentu obrotowego, które w zależności od budowy układu wydechowego mogą wzrosnąć o około 9%-10%.
Tłumik jak wszystkie tej Firmy wykonany oczywiście w 100% ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Poszycie o średnicy 150mm wykonane z blachy o grubości 1,6mm.
Średnica wkładu 50mm lub dowolna (opcja)
Waga około 2kg.
Kształt końcówki okrągły 100mm
Cena: 420,00 PLN
wszystko sie zgadza... moc ?? hm... nie wiem... wydaje mi... (hamownia tak wykazała... tyle ze w przy poj. 1.3 )lepsze przyspieszenie szybciej sie zbiera... daje efekt taki jakby zamontowac strumienice łuskową... ( w sumie środek tłumika wyglada jak strumienica łuskowa)... co do dźwięku ... - jak zdejmiesz końcuwke wyciszająca... i pojedziesz przez miasto... wszyscy cie usłyszą... a jak założysz końcówke wyciszająca.. to będzie tylko świst zero bassu... i piękna cisza w środku.... bartdzo polecam... wygląd szybcy wściekli foto tłumika
[ wiadomość edytowana przez: bartosz8 dnia 2004-05-02 19:58:52 ]
[ wiadomość edytowana przez: bartosz8 dnia 2004-05-02 20:06:10 ]
Jezeli masz troszke kapustki do wydania i chcesz miec naprawde ladny dzwiek podczas obciazenia silnika, a w srodku chcesz miec spokoj i cisze polecam dedykowany do Yarisa "Sebring", cena wydechu (bez kolektora) 2000, ale jak chcesz zoszczedzic i chcesz miec to samo, tyle ze moze to byc polski producent-polecam firme "El-Tec " - napewno znajdziesz w necie-kosztuje kompletny wydech z kolektorem 2 razy taniej, ale mozesz dobrac kazda koncowke oraz dziekowo dopasowac do swojich wymagan-wzrost mocy przy kompletnym wydechu ok 5 koni i 8 Nm w calym zakresie.
