jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-26 22:27:45 mam problem z maluchem nie kreci wogole nawet nie cyka jakby wogole prad nie szedl na rozrusznik.jka moze byc przyczyna i co zrobbic. akumulator naładowalem w rozrusznik stukalismy czy sie szczotki nie zawiesily i nic .poradzie cos
pzdr |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-03-26 22:28:30 na linke rozruchalnik?? |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-26 22:30:39 94r palony z kluczyka |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2007-03-26 22:32:51 to bym obstawiał elektromagnez
najlepiej cały rozruchalnik wyciągnac i przejrzeć jak złozysz do kupy to nie zakładaj od razu do samochodu tylko sprawdź na akumulatorze czy rusza... jak cos to mam do pogonienia rozrusznik. |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-27 20:01:46 to musze kiere sciagac
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-28 12:03:48 ale jak podłanczalismy pod rozruch to palił |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-03-28 13:26:37 Standardowo: kabel gruby musi byc cacy. Jak nie pyka to sprawdz czy ten cienki jest ok - probnikiem czy cos. Jesli to nie to to padl elektromagnes. Chociaz jest jedna opcja jeszcze - mi tak sie zdarzylo pare razy np teraz jak mialem wyjety silnik jakis czas - musi byc dobra masa i czysta powierzchnia styku rozrusznika ze skrzynia - tam czesto jeszcze jest taka cienka blaszka pomiedzy. mi to zasniedzialo i po wyczyszczeniu dziala pieknie. A objawy byly takie zze najpier strzelal elektromagnesem tak jak masz padniety aku a potem nawet tego nie robil [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2007-03-28 13:27:21 ] |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-28 14:16:06 a moze sie jeszcze jakis kabel przepalił bo mi sie radio wyłancza
jak jest zgaszony albo na malych obrotach a na duzych nie wyłancza sie dopiero jak dojade do krzyzowki |
jabcol251 126p Kraśnik | 2007-03-28 20:26:34 okazało sie ze wsuwka wyleciała z rozrusznika |
