Pecha ciąg dalszy...awaria DOHC :(
jak w temacie .
po przygodach z felgami pech mnie nie opuszcza.
wracając dziś z uczelni(częstochowa)kiedy dojechałem do domu,słucham a tu coś w silniku wydaje niepożądany dzwięk (coś jak stukanie,wręcz hrobotanie . metaliczne) myśle no ładnie załatwiłem płytki regulacyjne od zaworów.
dałem silnikowi ostygnąć i odpalilem znów,i... cisza,ale w miare rozgrzewania się silnika odgłos sie nasilał.
pojechałem do znajomego mechanika,i po osłuchaniu stetoskopem okolic wałków stwierdził że to nie to,i doszliśmy do tego że to chyba rolka napinacza !!
i teraz pytanie czy to może być faktycznie ta rolka?? czy na zimnym nie powinna hałasować tak jak na ciepłym(coć z wiem że metal ulega rozszerzaniu)
P O M O C Y ! ! ! !
a tak chciałem pojechać na SRS'a
ps. rolka ok.130zł
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
Może być że rolka. U Satiza trochę hałasuje. Wyciągnij ją i sprawdź czy nie jest zajechana. Czasem jest opcja w postaci możliwości wymiany samego łożyska.
sprzedaję patent:
zamiennik : łożysko dwurzędowe kryte dwustronnie wymiary :
72 (zewnętrzna)x 35 (wewnętrzna) x 27(albo 28 - szerokość)
to łożysko wymaga dorobienia u tokarza tulei :
35 (zew) x 25 (wew) x 28 (szer)
oraz podkładki dystansowej zabezpieczającej łożysko przed przesunięciem w strone wspornika
może trochę dłubaniny ale:
koszt oryginału ok 200 zł
natomiast:
koszt łożyska (zamienika) ok 35 zł
koszt tulei ok 10 zł
sprawdziłem na moim 2.0 jest OK
no i zrobione!! )
koszt samej rolki to 189pln ,a w inter-carsie to nawet 335pln chcieli...
stara aż dziw bierze że jeszcze dzilała.
kulki latały luzem.
acha moje nowe kółeczko jest firmy SKF podobno najlepsza firma od tego typu części,znajomu doradzał aby nigdy nie kupować BRED'y i CORAM'u bo z tych właśnie firm mial najwięcej zwrotów...
P.U.H. MARAKANT
2004-04-30 15:24:42, mar125 pisze:
Też słyszałem SKF robi madafackie łożyska. Są na tyle dobrzy ze ich łożyska sa w turbinach elektrociepłowni w lokalnym PEC'u w opcji odpornej na wysokie temperatury. Ale to taka mała dygresja z mojej strony.
No Miło widzieć że się trafiło z diagnozą. SKF robi dobre łożyska, w mojej skrzyni były takie łożyska w dyfrze, mimo 200000 km przebiegu wyglądały prawie jak nowe Były tylko troszkę zmatowione bieżnie.
