Problem po naprawie wału.
Wczoraj wymieniałem krzyżak, przegub oraz łożysko podpory wały napędowego w swoim poldku (96, 1.6 GLI). Problem pojawił się po założeniu wału, mianowicie przy jeździe na luzie od strony mostu dochodzi całkiem głośne terkotanie, ogólnie most jest głośniejszy.
Brak mi już pomysłów. Może spotkaliście się z podobnym problemem.
zwrociles uwage ze wał jest wywazony tylko w jednym polozeniu elementow składowych? moze to jes przyczyna...
Przed rozłożeniem był oznakowany, żeby wyeliminować ten problem.
po zlozeniu a przed zamontowaniem walu sprawdziles czy przeguby pracuja plynnie i bez zaciec? moze zle sie ulozyly igielki i dlatego terkocze. a w jakim stanie jest lozysko podpory walu?
zobacz od dolu, czy jakis element walu nie ociera o element podwozia (linka hamulca recznego, tlumik, przewod itp)
Łożysko było wymienione, przeguby pracowały prawidłowo. Zastanawia mnie jendo, przy odpiętym wale i uniesionym tyle auta (byała również wymiana łożyska na jednej półosi) przy obrocie piastą nie było płynnego ruchu tylko jakby terkotanie, jakby można było wyczuć każdy wałek w łożysku, czy to normalny objaw.
To akurat normalny objaw
