Parowanie okien przy wewnętrznej wentylacji
Czy jest to normalne, że szyby parują i głośniej chodzi dmuchawa przy włączonej wewnętrznej wentylacji. Czy Espera mają filtr do dmuchawy?
Nie mają filtra dmuchawy i to całkowicie normalne ,ze parują.
Włącz klimę to objaw ustanie
2004-05-13 23:00:37, -JACO- pisze:
Dzięki ale ten dźwiek syczenia to normalność
2004-05-13 23:14:53, malin2 pisze:
jakiego syczenia??
Luknij sobie pod deskę po stronie pasażera i wciśnij przycisk obiegu, a zobaczysz jak otwiera się taka podłużna klapka odsłaniając dostęp do kanału wentylastora. Dźwięk pochodzi stąd, że wentylastor ciągnie powietrze bezpośrednio z kabiny.
Mnie też to wkurza, bo na wyższych obrotach wentylatora robi się głośno.
Myślałę tak sobie, że może dałoby się tam wsadzić jakiś filtr np. taki jakie stosowane są w odkurzaczach. A już super by było gdyby to był filtr węglowy, to może by i już szybki nie parowały.
Cześć
Ja mogę tylko zapewnić, ze objawy te są naturalne. Nie jestem specem od wentylacji, ale parowanie szyb przy zamkniętym obiegu i głośna praca nawiewu to nic niezwyczajnego. Zauważyłem, że objawy te (tzn. parowanie szyb) są mniejsze, gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby. (Żeby nie wyjść na ułomnego, to dopowiem, ze chodzi też o szyby boczne )
Pozdrawiam.
Paweł
Mam tak samo - u mnie tez glosniej chodzi na wew. obiegu
czyli trzeba się do tego przyzwyczaić, w ciepłe dni włączać klimę a w zimne ogrzewanie.
