[OT] laweta, lawetowanie itp..pilne!
mam zamiar jechac z kumplem do warszawy po peugeota 309 (nie dla siebie, na handel), auto nie ma OC ani przeglądu..wiec holownie odpada.. planujemy wypozyczyć przyczepe-lawete..jaka musi byc masa auta ciągnącego lawete ?? jakie są na to przepisy przypuszczam ze drugi Peugeot 309 lub 205 nie starczy..
Przepisy są takie, że pojazd ciągnący przyczepę nie może być lżejszy,czyli przyczepa(w tym wypadku laweta + auto) nie może ważyć więcej niż auto, które ją ciągnie.
2004-05-05 18:34:56, Vader pisze:
chodzi o mase własna czy dopuszczalną mase całkowitą ?
2004-05-05 18:36:50, mille pisze:
własną...
nie zapominajcie ze do holowania lawety niezbedene jest prawopjazdy kategorii E ,no chyba ze laweta jest pusta
nawet jak masz lawete pusta to musisz miec "E"
"E" nie musisz miec na lekkie przyczepki..czyli takie do max chyba 750kg...i na kempingowe...
tak bylo przynajmniej ...jakies 7 lat temu..jak zdawalem na prawko
no a pusta lawrta nie wazy wiecej niz 750 kilo
ze E to wiem..dzieki za odp..
a jednak nie trzeba E..
"..Podstawową odpowiedź zawiera art. 88 ust.2 prawa o ruchu drogowym (PoRD), którego zapis można streścić w zdaniu: "prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą
a/ o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
b/ o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t.." - znalazłem na: http://artgola.webpark.pl/przyczepa.htm
nio to teraz znjadz taka przyczepe...
pamietaj...Twoje auto(holownik)+masa dopuszczalan lawety=3500kg
holownik...mniej wiecej pewnie 1000-1200kg...czyli nie mozesz wziasc lawety ktora ma mase dopuszczalna 1300kg...
itd..wczytaj sie w przepisy...
a jaką ma mase dopuszczalną przecietna laweta na małe auto..taka jednoosiowa z ciekawości pytam, dokształcam sie
2004-05-05 21:35:35, mille pisze:
mille doksztalcaj sie lepiej do matury a tak wogole to jak ida przygotowania u mnie nawet calkiem niezle ale okaze sie we wtorek fuck to juz za 5 dni
laweta jednoosiowa?? jeszcze takiej nie widzialem,no chyba że na motorki!!
a co do ładowności lawety to różnie ale coś okolo 1500-2000kg ładowności -chyba. (ciągnołem kiedyś, ale do dowodu niezaglądałem)
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
jak chcesz koniecznie wiedziec...to moge sie dowiedziec
tyle ze to bedzie wielkie bydle...sluzy do wozenia rallycrosowych bolidow...jest szeroka jak diabli...maluch na nia wchodzi na styk..znaczy sie..pomosty mu ledwo starczaja..jeszcze 2cm szerzej a wpadlby pomiedzy nie
2004-05-05 21:51:46, TAd3o pisze:
cały czas to robie a w przerwach licze masy przyczep i aut..też matma
2004-05-05 22:31:03, mar125 pisze:
nie ma jednoosiowych byłem pewien ze widziałem takie..
2004-05-05 23:33:37, mille pisze:
Jasne że są - też widziałem! KRZYŚ chyba na takiej był w Zvoleniu
@ mar125 jednoosiowa to w świetle przepisów taka co ma dwie osie nie dalelej jak jeden metr od siebie... wiec są jednoosiowe o czterech kółkach... pozdrawiam
Najprościej powiedziawszy, to DMC lawety nie może przekraczać DMC samochodu i to czy laweta jest pusta czy załadowana nie ma żadnego znaczenia. Większość lawet waży ok. 500 - 800 kg i ma ładowność ca. 1200- 1400 kg. Ważne jest, żeby nośność haka (wybita na tabliczce znamionowej haka) nie była mniejsza od DMC lawety. Prawo jazdy E jest wymagane.
2004-05-06 13:12:36, sFiatowiec pisze:
Że co, że jak, że gdzie?!?
Może ktoś zarzucić fragment z przepisów o tym mówiący?
A jesli tak jest to ogólnie wypas. Teraz tylko niech ktoś mi jeszcze powie czy można teraz rejestrować lawete marki SAM i jakie są orientacyjnie koszty takiej akcji (przeglady i inne pierdoły, nie samo zrobienie ).
załóżmy ze jade autem o masie własnej 2t i ciagne lawete o DMC 1200-1400 kg, to na co mi E razem skład ma 3,2t - 3,4t wiec mieszcze sie w B !!
Yaninnya wiec o co Ci chodzi z tym E ??
