DrA ![]() eS ... | 2004-10-28 11:39:36 Przekaznik jest zintegrowany z pompa ABS. U mnie skonczylo sie na zdemontowaniu pompy i zawiezieniu jej do elektryka. |
ms12 Opel Omega Kłodzko | 2004-10-28 11:53:27 Rozumiem, że elektryk bez problemu wymienił przekaźnik i wszystko jest OK ?
A sam przekaźnik gdzie kupiłeś i ile kosztował ? |
DrA ![]() eS ... | 2004-10-28 13:57:02 Szczegolow niestety nie znam.
Przekaznik uszkodzily mi mechniory i po kilku zjebkach za kretactwo wymontowali pompe i pojechala do elektryka. |
jacekn Opel Omega B Olesnica | 2004-10-28 17:17:54 Witam,
DrA: Przekaźniki są pewnie zintegrowane z pompą w ABS/ASR 5.3 ale tam kody blędów są czterocyfrowe np. przekaźnika silnika pompy to 4110. ms12: Skoro kody błędów są dwucyfrowe to znaczy, że masz starszy typ ABSu. Błąd 35 według Bosch ESI[tronic] to: "Wadliwy silnik pompy lub przekaźnik silnika - sprawdzić napięcie na 4 biegunowej wtyczce sterownika wg schematu - sprawdzic silnik pompy pod wzgledem przeplywu pradu - uszkodzony sterownik (Uwaga: Przekażniki są przyspawane i nie można ich wymienić) - uszkodzony agregat hydrauliczny" W ABSach rodziny 2Xx przekaźniki są zintegrowane (dokładnie rzecz biorąc przyspawane) ze sterownikiem ABSu, który się łatwo odłącza od samej pompy. zdjęcia sterownika Proponowałbym wybrać się do jakiegoś serwisu gdzie mają tester KTS, on umożliwia przeprowadzenie dokładnych testów pompy (silnika, elektrozaworów), przekaźników, sterownika bo przyczyn tego stanu może być wiele. Jesteś z Kłodzka to masz nie tak daleko do Wrocławia, polecam www.speedauto.pl, ja tam walczę ze swoim ABSem. Sprawdzenie kosztuje 60PLN. Pozdrawiam, Jacek |
DrA ![]() eS ... | 2004-10-29 09:18:52 Przy okazji kapitalki silnika. |
jacekn Opel Omega B Olesnica | 2004-10-29 15:22:15 Witam,
ms12: nie, 6-pinowe złącze elektrozaworów nie jest lutowane. Może ktoś u Ciebie coś kombinował i przylutował ale wątpie - je się tylko trudno wyciąga, AFAIR tę kostkę trzeba podważyć z jednej strony i dopiero wtedy wychodzi. A z góry faktycznie wygląda na lutowany ale to tylko kable są lutowane do styków kostki. Czuję, że masz ochotę wyjąć sterownik Jeśli chodzi o te 200km to ja możliwości TECH-2 w tym zakresie nie znam ale dla KTSa odczytanie kodu błędu to dopiero początek, dalej są odczyty wartości bieżących oraz testy podzespołów (przekaźników, pompy, elektrozaworów, czujników itd.) statyczne a także w czasie jazdy. Poza tym z KTSem współpracuje wypasiony system informacji serwisowej - ESI[tronic], który prowadzi elektryka za rękę co i jak sprawdzić, zawiera schematy i żądane wartości itd. Na tym polu IMHO chyba jednak TECH-2+TIS wymiękają, chyba Bosch lepiej sie z Boschem dogada niż jakiś Vetronix Mnie w tym Speedauto spodobało się to, że zapłaciłem 60PLN za kompletną diagnozę usterki (z godzine to trwało) a nie za podpięcie komputerka, podanie liczby i kop w dupe po 2 minutach jak to bywa w różnych "serwisach". Po wizycie w takim "serwisie" szukałbym co chwilę nowego sterownika bo przy moim zwarciu na pompie przekaźniki kolejnych sterowników by się szybko przepalały. Nie mam z nimi nic wspólnego ale sądzę, że warto promować solidną robotę. Jeśli chodzi o wymianę samego przekaźnika to teoretycznie jest wykonalne, mnie proponowali wycięcie jego górnej części i przymocowanie nowego przekaźnika. Od dołu czyli tam gdzie jest on przyspawany się chyba nie dojdzie bez uszkadzania właściwej elektroniki sterownika (pewnie zalane jakąś żywicą itd.). Zrezygnowałem bo wole jednak nie mieć ABSu niż taki paprany. Ile kosztował mój sterownik - nie wiem. Przyjechał ze szwajcarskiego szrotu a teraz czekam aż przyjedzie i pompa do niego bo to zwarcie w pompie spalilo przekaźnik w sterowniku. Taki sterownik może kosztować ze 200-300PLN w Polsce. Być może takźe ten mój będzie na sprzedaż bo to jest ABS z TC a ja potrzebuje sam ABS. Zależy czym mi szrot obrodzi - samą pompą czy kompletem. Pozdrawiam, Jacek |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2004-11-02 13:32:46 któryś z czujników zmienił swoje właściwości i wymaga wymiany |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2004-11-16 11:54:33 Nie ciesz sie!
Myślę,że powróci Dla mnie wracała,aż na dobre się zagnieździła (czujnikma 0,9 koma, a powinin mieć 1,7koma) |
