Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-04-21 12:29:40 Witam!
Mam pytanie i mam nadzieje, że ktoś z was bedzie mi w stanie pomóc. Silnik zapala ale nim trzęsie, skaczą obroty a podczas dodawania gazu nic sie nie dzieje... Objawy sa takie jakby komputer wogule nie zwiekszał dawki paliwa. silnik dostaje wiecej powietrza ale nie dostaje więcej paliwa. Swoją drogą spieprzył mi sie wtryskiwacz rozruchowy ale rozgrzałem silnik do 90 stopni wiec to nie ma chyba znaczenia? Czy to może być wina przepływomierza?? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam! [ wiadomość edytowana przez: Woleczek dnia 2004-04-21 12:30:22 ] |
kondziol 125p 2.0 i.e & rurow ... Dobra k/Krapkowic | 2004-04-21 12:45:15 Miałem podobny problem, tylko jeszcze jak dodawalem gaz, to zdychal. u min sie zsunela rura poniędzy przepływomierzem a przepustnica. byla mala szczelinka i łapał "fauszywe" powietrze. |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-04-21 21:50:02 jeśli po odłączeniu wtryskiwacza startowego nadal falują obroty to na pewno nie jest jego wina (odczepiałem go kiedyś nawet w zimie)- jeśli jednak obroty stabilizują się trzeba sprawdziś włącznik termiczny umieszczony w kolektorze ssącym od dołu (między kanałem do 2 i 3 cyl)
a masz w nim gaz? bo jeśli jest a kiedyś ci strzelił w kolektor ssący to sprawdz klapke przepływomierza (czy lekko i bez zcięć chodzi) mi kiedyś jak strzelił to max 2000rpm kręcił.... a potencjometr przepustnicy? "cyka" tuż po leciutkim wychyleniu przepustnicy? są to oczywiście tylko sugestie wina może tkwić w kompie - ale tam moja wiedza nie sięga ... |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-04-30 09:19:46 Sprawdzilem przepływomierz, napiecie na pinach od wszystkich wtyczek, TPS, czujnik temperatrury. Wyłącznik termiczno-czasowy odpowiada przecież tylko za prace wtryskiwacza rozruchowego, ktory nie działa i jest i tak odpięty. Skład mieszanki jest podawany z czujnika temperatury. A teraz auto nie chce mi odpalić, załąpie jedynie na moment i gaśnie. Nie ssa nigdzie lewego powietrza... Ja już nie wiem [ wiadomość edytowana przez: Woleczek dnia 2004-04-30 10:58:31 ] |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-01 19:22:25
i co ? ma tylko dwa położenia ON i OFF ? czyli : gaz w podłogę i wolne obroty????? przecież komp potrzebuje jakiejś informacji o wielkości otwarcia przepustnicy... dlatego jest tam też i POTENCJOMETR on też jest odpowiedzialny za skłąd mieszanki - uchylasz nagle przepustnicę to wtryskiwacze muszą dać więcej wahy - logiczne? a nie
to też ma wpływ... szczególnie na wolnych obrotach (mówiąc prostacko coś jak ssanie w gaźnikowcu) |
Woj-o772 Polonez Wrocław | 2004-05-01 19:45:39 ON OFF to jest wyłącznik wolnych obrotów pewnie |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-05-03 15:34:10 W TPS-ie masz 2 styki: jeden na górze i drugi na dole, potencjometr jest w prezplywomierzu i to on podaje wiadomosci do sterownika o dawce paliwa. Ale nie o to chodzi, tylko jak ktos wie to niech mi wytlumaczy dlaczego silnik sie tak dziwnie zachowuje |
ob-Piszczyk delta 1.6 DOHC 1991 ... Opole Lubelskie | 2004-05-04 10:04:30 wiem że trochę OFF TOPIC ale nie mogę nie odpowiedzieć
a co w wypadku nagłego dodania gazu? w momencie gdy przepływ powietrza (czyli obroty) są na tyle małe że i dawka paliwa jest mała - przecież wtryskiwacze muszą w pewnym momencie dać więcej paliwa - impulsem jest nagłe wychylenie przepustnicy zresztą TUTAJ masz przykłady... |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-05-05 11:17:31 Dziekuję wam za pomoc, przeplywomierz rozbierałem czyściłem i mierzyliśmy go miernikiem. Działa jak należy opór zmienia się płynnie. Właśnie zaraz jade dalej szukac problemu |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-05-13 09:07:05 No i doszedłem do tego! Był spieprzony potencjometr w przepływomierzu, mimo że zmieniał napiecie to zmieniał go zle. Wymienilem to i zaczęło działać. Zapłon porządnie ustawiłem stroboskopem, naprawiłem wtryskiwacz rozruchowy, Tylko mam teraz jeszcze taki problem, że coś plewi jak mu sie da dużo gazu. strzela lekko w przepływomierz. Jak ktoś wie czego to może być wina to prosze o sugestie.
[ wiadomość edytowana przez: Woleczek dnia 2004-05-22 14:35:08 ] |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2004-05-13 09:11:03 może opóźnij troche zapłon |
Woleczek Alfa Romeo Giulietta ... Krosno | 2004-05-18 23:48:55 no w koncu motor chodzi jak należy. Ta ostatnia usterka wynika z mojej glupoty bo kabelki do czujnika w aparacie zaplonowym pzylutowalem sobie przez przypadek na odwrot. |
