Alternator.
Cześć.Mam pytanie,alternator Bosha na wolnych obrotach ładuje 14.2V,a jak włąncze światła jest 13V i spada do 12,4V.Czy przyczyna moze byc regulator napięcia albo cos innego z alternatorem a moze akumulator?
Najproawdopodobniej regulator napięcie ale przejżyj forum (wyszukiwarka) i pobaw się z dodatkową masą dla alternatora, czyszczeniem styków jest tu tego cala masa, napewno znajdziesz coś co ci pomoże.
A czy wie ktoś jak podłączyc tą dodatkową mase do alternatora?(czy to do jakiegoś przewodu czy do obudowy alternatora?)
Dodatkową masę podłącz do obudowy alternatora.
A jakie jest napięcie jak mierzysz na wyższych obrotach???
Jeśli jest niższe od napięcia ładowania na wolnych to jeszcze dojdzie ci krzywy komutator.
O ile się nie mylę to regulator napięcia jest przykręcony na dwie śrubki więc żaden problem tylko wyjąć sam regulator o obejrzeć jak wyglądają szczotki i czy są duże rowki na komutatorze.
