6 Problem w polonezie atu - Skrzynia , sprzęgło ? (67124/27) - NT
witam wszystkich. mam od pewnego czasu taki problem ze jak przejade kilka kilometrow tzn jak sie samochod zaagrzeje to daje sie slyszec z silnika takie stukanie podczas luzu a w momencie wduszenia sprzegla wszystko ucicha i jest w jak najlepszym porzadku. czy to cos ze skrzynia czy moze ze sprzeglem. prosze o porade.
atu plus XII.99
2004-10-21 10:36:51, fisherr pisze:
witam wszystkich. mam od pewnego czasu taki problem ze jak przejade kilka kilometrow tzn jak sie samochod zaagrzeje to daje sie slyszec z silnika takie stukanie podczas luzu a w momencie wduszenia sprzegla wszystko ucicha i jest w jak najlepszym porzadku. czy to cos ze skrzynia czy moze ze sprzeglem. prosze o porade. atu plus XII.99
powiem brzydko, ten typ tak ma , a na serio to jet to łożysko wyciskowe, i nawet po wymianie pochodzi w cisz ok 2 miesięcy i znów będzie to samo
ale dotychczas ten problem sie nie ujawnil a mam przejechane juz 130 tys. i dopiero teraz. a pytanie czy jest trudna wymiana tego lozyska.
musisz skrzynie wyjąc, ja bym to zostawił aż do wymiany sprzęgła, wtedy wymienisz
a takie ze tak powiem moze glupie pytanie po czym poznac ze sprzeglo nalezoloby wymienic.
1.Gdy sprzegło Ci się "ślizga" i jak odpuścisz linkę na łapie sprzęgła to nic to nie daje
2. Stojąc w miejscu autem z pracującym silnikiem wrzucasz bieg V. Powoli puszczasz sprzęgło. Silnik powinien zgasnąć. Gdy nie zgaśnie znaczy sie że sprzegło się ślizga a wtedy patrz punkt nr.1
--- Biały ---
ten zły admin
[ wiadomość edytowana przez: BIAŁY dnia 2004-10-21 11:07:50 ]
2004-10-21 10:50:43, fisherr pisze:
Najczęściej gdy zużywa się tarcza sprzęgła to pedał rośnie do góry. Ciężej się przełączają biegi aż do wystąpienia zgrzytów (możliwość zniszczenia synchronizatorów).
Stuki mogą pochodzić ze skrzyni biegów a cichnąć gdy wciskasz sprzęgło - czy wymieniałeś olej i czy sprawdzałeś poziom oleju w SB???
Łożysko w sprzegle to standart mam to samo i to juz po 30000
Najlepiej mam rano biegi szczegolnie 1 ciezko wchodzi a 3 wchodzi ze zgrzytem przejechane mam 70000 i zastanawiam sie czy to nie sprzegło ?
olej sprawdzalem troche dolalem a biegi zaaskakujaco po uzupelnieniu lekko wchodza. to moze jeszcze poczekam odnosnie wymiany sprzegla. dzieki za pomocna dlon.
A tak poza tematem: jaki olej wlałeś do skrzyni?
olej to przekladniowy - hipol
U mnie tez tak stuka i szumi po wcisnieciu sprzegla jest ok.
Z tego co slyszalem to raczej normalne i trzeba z tym jezdzic
Dodam ze od wyjazdu z fabryki nic nie bylo ruszane a jast dopiero niecale 30 tys...
