rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-05-14 20:13:36 ja do tkich wynalazków ( a mam kilka gratów z usa w domku) mam specjalny adapter ze 110 na 220V |
kasumi Celina Katowice | 2004-05-14 20:22:00 no właśnie..a gdzie go kupiłeś? |
rogacek TOYOTA DRIVER VW Ogórek/vw garbus/ ... wrocek | 2004-05-14 20:59:17 kupiłem w New Haven CT |
piero TOYOTA DRIVER toyota carina e bytom | 2004-05-14 21:38:23 Bez transformatora sie nie obejdzie.
Cały problem polega na innym napięciu w sieci (w USA 110 w Europie 220 ostatni nawet 230V) + częstotliwość (amerykańska 60 Hz - nasza 50 Hz). Idź do najbliższego elektryka, który naprawia silniki i dogadaj sie znim aby ci nawiną taki transormatorek z 220(230)V na 110. Podłączasz się wtedy jakby do amerykańskiej sieci. ( nie jestem pewien jak będzie z szumami tłumionymi z szieci. To cacko pewnie tłumi częstotliwość 60 Hz moze się okazać, że dokładnie nie wytłumi naszych 50 Hz i będzie lekko buczeć. W takim przypadku trzeba by jeszcze dorobić przetwornik częstotliwości. Powinno działać. Powodzenia. |
kasumi Celina Katowice | 2004-05-14 23:50:50 dzieki, na razie będe szukać takiego adaptera...bo opis piero mnie troche przeraził |
kasumi Celina Katowice | 2004-05-15 17:13:08 no i..kupiłem uniwersalny zasilacz Polski za 30 zł, z tamtego wziąłem końcówkę, ustawiłem aby dawał stale 6V (żeby sie przypadkiem nie przełączył i nie spałił urządzenia..i tye Pozdro!i dzięki |
Hicks TOYOTA DRIVER Yaris 1.3 Sol Wawa | 2004-05-17 10:24:52 Spóźniłem się Ale zrobiłeś ql, wystarczyło dobrać inny prostownik który na wejściu ma 220 Vac, a na wyjściu tyle ile trzeba (czyli 6 Vdc) w twoim przypadku. Nożyk, lutownica i wymiana wtyczki - całość będzie ok. A stary zasilacz --> fioletowym na miedź |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2004-05-17 11:37:55
Gratulacje, będziesz zadowolony.
Ściągnąć z USA lub poszukać w sklepach elektrycznych, to jest do kupienia. Kilka lat temu wyniosłęm taki na śmietnik, ech żebym wiedział ... |
