Korek wlewu paliwa-głupie pytanie
Porządkując pokój znalazłem korek do wlewu od plusa(plastikowy),przymierzyłem, pasuje do auta,więc bym go zmienił,bo mój jest taki już obleśnie zardzewiały.
Czy moge to zrobić,chodzi mi o problemy z elektrostatyką na przykład,moze w plusach było coś z wlewem inaczej.
Wiem ze to mało powazne pytanie,ale z fizy zawsze byłem ciemny,a w koncu to wlew więc wolę nie ryzykować.
sądze zę nie masz sie czego obawiać. Korek w końcu będize cały czas dotykal doaluminiowej rury wlewu więc można uznać ze będzie uziemiony tak samo jak cały zbiornik
Dokładnie bez obaw można założyć ten korek a plusy maja tylko zamiast aluminiowej rury plastikową
2004-05-16 19:52:21, Nabauab pisze:
U mnie też jest zardzeiały jak cholera. Czeba by kupić nówkę
A tak pozatym kupywał już ktoś Korek do wlewu paliwa. Ile kosztuje.
Z góry dzięki
Korek metalowy około 7 złotych.
i wszystko styka
Mam plusa i mam alu rurę i do tego metalowy korek któy notabene jest strasznie pordzewiały, auto z 2000 roku więc chyba dawali jak im się chciało, albo plastikowe miały tylko w wersji atu.
PS Nie wiedziałem wogóle że kiedykolwiek były inne niż metalowe, wież za to jakie były do kaszla, bo sam teraz mam w kaszlu korek wlewu na szyfr
Korek jest na pewno z Plusa,dostałem od znajomego,chyba Atu,to dawno było,już nie pamietam,czym on tam jezdził. Z wewnętrznej strony ma zieloną zatyczkę na sprężynie z napisem"Ventilato"
Chyba jakiś ekologiczny
Apropos malucha,niedawno jakaś babka prosiła mnie,żebym jej pomógł odkręcić korek na stacji i się zbłazniłem ,kręcę w jedną, w drugą i nic,jak to cholerstwo tam działa??
2004-05-16 22:39:37, Nabauab pisze:
Oooo to jest wyzsza szkla obslugi. A mi sie zacina zamek od wlewu i jak wloze kluczyk to nie chce sie przekrecic. Jezeli juz sie przekreci to sie za to wyciagnac kluczyka nie da. I tak siedze zawsze na stacji 10 min i sie morduje....
2004-05-16 22:29:25, Mebig pisze:
u mnie w atu plusie jest plastikowy korek ale, że w caro plus były metalowe... dziwne
Ali-En ja mialem to samo u siebie .Nasmarowalem olejem zamek od wewnatrz i od razu zaczal chodzic jak po masle.Sprobuj moze u ciebie tez to cos da.
Pozdrowionka.
2004-05-16 21:33:47, mati_lecha pisze:
Qrcze, ale mnie tanio wycenili
Wlew w Atu był najbardziej zaawansowanym technicznie rozwiązaniem stosowanym w poldku, wymuszonym koniecznością spełniania wymogów ekologicznych przy eksporcie. Niestety względy oszczędnościowe zadecydowały o zarzuceniu tego rozwiązania w Plusach, stąd powrót do metalowej rury, która notabene nie jest aluminiowa tylko stalowa ocynkowana. Niestety korków metalowych już nie cynkowali jak kiedyś (pewnie zmiana kooperanta na tańszego) i dlatego rdzewieją jak cholera.
