MieszAs Yamaha XS400 (wczesn ... Grodzisk Maz. | 2004-05-15 23:59:33 od niedawna przy _silnym_ hamowaniu pojawiaja sie u mnie
stuki zlokalizowane w okolicach przedniego zawieszenia. czy ma ktos pomysl co to moze byc? |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2004-05-16 00:08:23 Krzywe bebny + luzy na zwrotnicach lub łożyskach.
Kumpel też tak miał. Jak zmienił bębny to przestało stukać. |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-05-16 08:41:51 u mnie na tarczach na suchym jak porzadnie depne to slychac taki jeden stuk......ale to chyba luz na zwrotnicy - uklada sie jak dzialaja na nia naprezenia podczad hamowania |
MieszAs Yamaha XS400 (wczesn ... Grodzisk Maz. | 2004-05-16 11:17:52 hmm.. to by znaczylo ze mam do kitu zwrotnice... |
dooh F&F Sympatyk GM Korsa Gliwice | 2004-05-16 11:34:49
Na przeglądzie stwierdzomo ze mam koncówkę drążka do wymiany a objawy mam identyczne przy mocnym depnieciu jest jedno stuknięcie. Może to ? |
sapi gdansk | 2004-05-16 11:40:03 Ja mialem to samo. Pojechalem na przeglad i nie dostalem go bo zwrotnice to dupy. Wymienilem zwrotnice i .. stuki ustąpiły |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-05-16 11:46:49 ja wszystkie drazki i gałki mam nowe a stukanie jest, wiec chyba nie to a poza tym gdyby na drazki mialy dzialac duze sily podczas hamowania to wiele by nie wytrzymały |
MieszAs Yamaha XS400 (wczesn ... Grodzisk Maz. | 2004-05-16 13:47:22 a moze to pompa? wystepuja jakies naprezenia i daje w blache??
btw jak sprawdzic zwrotnice? tak na prawde to chyba pojawilo mi sie to niedlugo po zrobieniu drazkow i smarowaniu zwrotnic w warsztacie, zbieznosc byla ustawiana i na przegladzie wszystko ok. [ wiadomość edytowana przez: MieszAs dnia 2004-05-16 13:49:19 ] |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-05-16 14:31:02 przyczyna stukania najprawdopodobniej bedą mocowania resoru , moga byc poluzowane albo wybite gumy które go trzymaja |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-05-16 14:59:08
lukasz dobrze mowi!! bedac pod kanalem szybko popodnosic i poopuszczac przod malca i mozna wtedy zobaczyc jak sie podstawiki trzymaja |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-05-16 23:08:25 a u mnie powodem było to, że ktoś źle zamontował płytkę z mocowaniem wahacza i resor gonił z jednej strony |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-05-17 01:49:04 A u mnie jest tak jak szpilki od kól mocno dociagne to przy gwałtownym hamowaniu czasami cos sie tłukło |
Kaszlarz_20 2 x subaru legacy . ... Warszawa | 2004-05-17 09:23:43 u mnie jak przycisnę to fajnie wchodzi karoseria w rezonans bo nie wspomnę że wyciszenia nie mam wogóle. Itakże nie wiem o co to chodzi |
armata F&F Sympatyk CC 1.1 / Skoda Felic ... Gdansk | 2004-05-17 15:55:26 ja stawiam na luźne/przerdzewiałe/ do obspawania szpilki mocowania resora. Niedawno to przerabiałem:/ |
MieszAs Yamaha XS400 (wczesn ... Grodzisk Maz. | 2004-05-17 17:32:30 no to widze ze bede badac caly dzien....
tak wogole to i tak bede wyciagal resor to sie wtedy wszystko okaze dzieki za sugestie! |
