Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-05-19 17:24:03 Zwarcie ???? Brak ładowania - Alternator ???? |
jarbar FORD ASPIRE Tychy | 2004-05-19 17:59:01 Ja stwaiałbym na akumulator - miałem podobne zachowanie jeszcze w Fiaciorku - trzeba było kupic nowy |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-05-19 19:53:54 jeśli akumulator ma zwarcie to wydaje z siebie dżwięk syczenia/bzyczenia. W takim razie do wymiany. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
johnyrus fiacior 125p warszawa | 2004-05-19 20:00:46 ale o to chodzi ze syczenie ustaje po jakichs 30 sekundach... a tez nie za kazdym razem syczy.... za to caly czas swieci sie lampka z akumulatorem |
Boola Polonez Caro 1.4 16V ... Kraków | 2004-05-20 00:52:40 a ja kolejny taz tez o kontrolce aku....
juz dwa razy mialem problemy z alternatorem i zaliczylem wizyty u elektryka gdzie wymienil diody i cos tam z mostkiem robil (nie znam sie) a teraz znow kontrolka sie zarzy ale tylko przy zaswieceniu swiatel ( przy postojowych leciutko a przy mijania troszke mocniej) oczywiscie widoczne tylko w nocy... gdy zgasze swiatla kontrolka gaśnie. Co to tym razem bo ja juz nerwy trace... |
johnyrus fiacior 125p warszawa | 2004-05-20 10:21:49 HA HA! awaria usunieta! Hubiszon miales racje- jeden kabelek od alternatora sie zsunal. zalozylem go i wszystko gra..... chlopie wielkie dzieki bo jakbym nie zrobil tego co powiedziales to bym pewnie dzis musial autobusem na drugi koniec miasta jechac |
hajko Polonez Caro 2000 Warszawa | 2004-05-20 17:20:53 Jak ci się lampka żarzy to najprawdopodobniej padła jedna z diod wzbudzania w alternatorze. koszt to ok. 15 zeta, ale musisz rozebrać alternator, aby wymienić. Poza tym warto sprawdzić regulator(może robić zwarcie lub brać za dużo prądu i dlatego diody padają) oraz zmierzyć napięcie ładowania - powinno być ok. 14,4V. Jak jest za niskie to jak wcześniej pisałem zdjąć kabelki z aregulatora, zewrzeć, odpalić, jak wzrośnie to regulator, jak nie to alternator. Aha, sprawdź kabelki, |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-05-20 21:07:02
Jestem tylko elektrykiem ... |
