Tomi_Li (S) HF MEMBER Hyundai Sonata Y3 Szczecin | 2004-04-15 23:47:34 Wybacz mi ale nie pomoge Ci w tej sprawie. Pragne Cie tylko powitać w naszym skromnym gronie P.S. Tnij Doogas wszystko zniose |
Richie HF MEMBER Hyundai Pony Katowice | 2004-04-15 23:52:21 To nawet moj poniak z 91r bierze 1l na okolo 2500km....ale slyszalem ze peugeot`y 406 nowki tez potrafia sobie ladnie posmarowac Oj myslalem ze bede pierwszy i ztego wszystkiego zapomnialem Cie powitac [ wiadomość edytowana przez: pony91 dnia 2004-04-15 23:55:31 ] |
Dawciol HF MEMBER Hyundai Pony GLS Piekary Śląskie | 2004-04-16 08:57:02 mi podobnie jak koledze pony91, tyle tylko ze my mamy 13 letnie autka [ wiadomość edytowana przez: dawciol dnia 2004-04-16 08:58:09 ] |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-04-16 12:00:21 u mnie tez łykał przed wizytą w AT mówili że jakby dalej łykał to można spróbowac poprzez zamianę lepkości na wyższą i może to pomóc |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-04-16 12:12:10 dziwna sprawa..ale na pewno nie jest tak ze 'ten typ tak ma'..
a nie kapie ci nic nigdzie? mi ciekło z miski olejowej.. i z niedokreconego filtra oleju (brawo dla mechaników |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-04-16 23:52:27
sprawdzic ciśnienie na tłokach i porównać z danymi fabrycznymi, jeżeli jest w normie to szukaj wycieków.
Gdyby tak miały to by miały od nowosci i nie byłoby na nie gwarancji. A tak to musi być jakas wada, usterka którą można usunąć. Tylko trzeba ją zlokalizować. pzdr |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-04-18 12:52:42 sprawdź drożność zaworu pcv w pokrywie zaworów i sprawnośc zaworu egr. mechanicy będą wiedzieć o co chodzi. poza tym świeżo po złożeniu może trochę brać oliwę ale 1l to trochę dużo. |
Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-04-25 22:11:04 Witam! Ja rowniez mam problemik z olejem w Acc 1.5 12v, ale troche inny: oleju nie bierze prawie wcale, lecz cisnienie spada do zera na wolnych obotach, zato nawet przy 1.5k obr i wyzej. konsekwentnie rosnie az do ok. 5 atmosfer przy 5k (chyba ok?), wymiana oleju na mineral przynosla poprawe na jakies 2 tygodnie, teraz znow to samo, czy moze to byc wina np. pompy olejowej? aha przebieg 101k km, swiezy olej |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-04-27 15:59:22 na ciśnieniu oleju sie nie znam.. chłopaki mechaniczni pomóżcie |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-04-28 09:42:21 branie oleju ma sporo przyczyn....skoro robiłeś góre całą to zapytam a co z zaworami....wszytko ok? sprawdzone, zapłon tez ustawiony i oczywiscie rozrząd ...wszystko działa....bez zarzutu....? Jka spaliny ...jaki kolor widać że pali olej? Sporo jeszcze jest pomysłów począwszy od PCV (jak pisano powyżej) czesto jest przyczyną znikania oleju, przez jakieś nieszczelności.... spokojnie powoli wszytko obejzyj i dawaj znaki na forumie.... |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-04-28 12:28:55 pcv to łacznik - gumowy węzyk o średnicy ok 1,5 cm - między pokrywą zaworów i kolektorem ssacym, w pokrywie masz mały zaworek jak znajdziesz ten wężyk to go ściśnij przy pracującym silniku - powinienieś usłyszeć stukanie zaworku pcv tam gdzie węzyk wchodzi do pokrywy zaworów to znaczy ze zaworek jest ok....reszte masz w manualu w linku. Osad na wydech u to raczej nic specialnego w sumie w kazdym aucie sie ojawia jak od czasu do czasu sie da mocniej w końcu spaliny nie są idelanie białe |
