Dziwny otwór w parowniku
Poldka z gazem mam na razie niedługo i nie znam się za bardzo na instalacjach LPg, ale dziwi mnie jedno. Mianowicie w parowniku(BRC)po prawej(patrząc od przodu auta) jest nagwintowany otwór(około 15-20mm nie patrzałem dokładnie). Nie powinno tam być nic wkręcone? Auto w sumie ma lekkiego muła(wystarczy lekka górka i redukcja obowiązkowa) ale LPG mam do regulacji więc nie zwracam na to uwagi. Co sądzicie o tym otworze?
Najprawdopodobniej jest to otwor do podlaczenia ukladu kompensacyjnego cisnienia dynamicznego
tak jak pisze przedmowca.Ja tez mam BRC
2004-05-23 22:14:45, road_runner pisze:
A co to takiego? Czy auto z tym lepiej(tzn. szybciej ) jeździ? Drogie to jest i czy można samemu założyc?
2004-05-23 22:41:40, Adamski pisze:
Chodzi o to aby wyeliminowac wplyw zmian roznicy cisnien wywolanych predkoscia jazdy czyli porprawienie kultury pracy silnika na LPG. Otwor w parowniku laczy sie gumowym wezem z puszka filtra powietrza (trzeba zrobic dziurke od spodu). Chyba OLO ma taki uklad.
Dzięki! I już wszystko jasne
2004-05-23 22:58:50, road_runner pisze:
Najlepiej podączyć ten punkt do wlotu powietrza w rurę doprowadzającą. - czyli jakie ciśnienei dostaje silnik, takie też reduktor. Instalka z czyms takim pracuje stabilniej, można zrobić sobie doładowanie powietrzem od przodu i samochód nie bedzie gasł. Spalanie i osiągi - raczej bez zmian.
A u gazowników można dostać do tego reduktora jakies specjalne wkręty z otworem na gumowy wąż czy jakos samemu trzeba sobie zakombinować?
można. ja nabyłem w hurtowni.
spoko jak bedzie czas to sie zrobi. teraz czeka mnie regenaracja hebli i wymiana drażków kierowniczych. Dzięki za info o tej "dziurce"
2004-05-23 23:56:48, OLO pisze:
Czyli jak rozumiem trzeba podłączyć się przed filtrem powietrza np w tę plastikową obudowę termostatu powietrza.
Proponowałbym lepiej we wlot powietrza do rury - w ten "lejek"
2004-05-26 15:09:30, OLO pisze:
Dzięki. Jak tylko zdobędę złączkę do tego otworu będę próbował.
Mi to daje tylko pewnosc że mam zimne powietrze zasysane. I moge dać na wolne przy ?100KMH i nie zgaśnie.
ja mam reduktor z 95 roku i ten otwór nie jest nagwintowany
ale poprostu wetknąłem tam wężyk z PCV o odpowiedniej średnicy.
Przede wszystkim nie gasnie jak dmucha w dolot, a u mnie dmucha fest.
Jestem dumny z poziomu "świadomości gazowej" w naszym klubie.
no baa!
