beneq mustang virginia beach | 2004-05-28 12:34:48 kompresja jest mieszanka tez jest dobra raczej |
black_panther 126 1.1, Focus 1.8 T ... Gorzów Wlkp. | 2004-05-28 17:32:20 masz zajebisty nie fart z tymi silnikami. ale spoczko juz nie dlugo bedziesz kosil wszsytkich hehehe.
pozdro i trzymaj sie i nie poddawaj!!!!!!! kiedy jedziesz??odpisz na kom bo na kompie jestem bardzo rzadko. nara |
beneq mustang virginia beach | 2004-05-28 23:28:23 nie no taki ciemny to az nie jestem a po 2 juz to nawet mechanik probowal odpalic
co do cewki to w 1,3 jest taka sama jak w 126(FT79008-kod katalogowy do obydwu silnikow jest en sam kondensator tez 0.25) dzisiaj bylem u elektryka bo juz sie poddalem na jutro mam zalatwic cewke od poldka 86'-93' podobno cos tam mocniejsza kable WN kupilem chyba weglowe do cc700 z tego co mi elektryk tlumaczyl to cos maja duza opornosc mierzyl przy mnei i rzeczywiscie niby sie mieszcza w jakies normie ale cos tam skacze ta opornosc czy jakies inne wrotki z tego co mowil i z jego obserwacji dobre beda od punto 1 ale nei weglowe tylk o jakies inne @black_panther kondziu z wyjazdem spoko jeszcze do was chyba wpadne |
bravo126 Opole | 2004-05-29 18:06:02 Beneg jak dojdziesz co było powodem napisz.Mam ten sam problem na silniku 903,z cewki jeszcze jakaś iskra jest ale na świecach całkiem się gubi.Założyłem cewkę z Łady,coś się niby poprawiło ale to nie to,słyszałem ale jeszcze nie próbowałem że trzeba założyć lepszy kabel zasilający cewkę. |
beneq mustang virginia beach | 2004-05-29 18:25:11 JEST ISKRA!!!!
powodem byla za duza opornosc cewki maluchowskiej (chyba z tego co zrozumailem) kupilem na szrocie cewke od poloneza 86'-93' ta okragla ale od elektronika jakiegos co ma modul iskra jest tak masakrycznie mocna ze moze zabic teraz tylk o ustawic rozrzad jeszcze raz bo cos zaczyna strzelac ale nei odplaa jeszcze w poneidzilek ciag dalszy co do kabla zasilajacego cewke to jesli zostawiasz cewke maluchowska to musisz poprowadzic nowy kabel do cewki bo w maluchowskim okablowaniu jest jakis pzrewod oporowy (91') czy jakos tak chyab ze zrobisz tak jak ja i dasz cewke od poloneza ta od elektronika ona jest jakas mocniejsza i przy tych stratach na kablach iskra wychodzi idealna i w okablowaniu wtedy nie trzeba nic zmieniac co do goscia u ktorego to robie to normalnei chodzace kompedium wiedzy przez te kilka godzin co tam siedzilem mialem niezly wyklad na temat siwec ukladow zaplonowych i innych fajnych rzeczy dowiedzilem sie tez ze w latach gdy paliwo bylo na kartki u nas w gorzowie byl malcuch z silnikiem disla od renowki 5 albo 4 jakos tak jak wszyscy stacji stali w kolejce po paliwo to on se podjezdzal pod dystrybutor z ropka i lal bez kolejki |
andy_k F&F Wolny Słuchacz :) Sosnowiec | 2004-05-30 01:27:14 Z tą radością z "dużej " iskry to poczekaj.
Jeśli masz cewkę "elektroniczną " czyli o niskiej rezystancji to przez przerywacz i cewkę będzie przepływał zbyt duży prąd i efektem będzie szybkie wypalanie styków przerywacza czyli szybka zmiana odległości styków i szybkie rozregulowywanie sie zapłonu. Może też cewka nie wytrzymac zbyt dużego prądu i w efekcie przegrzania ulegnie spaleniu. Cewki niskorezystancyjne są przeznaczone do modułów elektronicznych kontrolujących prąd jaki przez cewkę przepływa. Podobny efekt mogłbyś uzyskac stosując np starą cewkę 3 omową i prosty moduł- tzw przerywacz elektroniczny- z tym, że bez ryzyka wypalania styków i rozregulowywania się zapłonu i bęz ryzyka przegrzania cewki. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-05-30 11:55:30 ja też mam pytanie dot układu zapłonowego : auto jeździ, odpala niezawodnie itp, ale jest jeden problem - na wyjściu z cewki (tożsamo na aparacie) nie występują impulsy (albo są za słabe), które pozwalałaby zczytać obroty silnika.
nie jest to raczej wina cewki (wczoraj zakładałem inną prawie nową), więc myślę o aparacie, ale może problem tkwie gdzieś indziej i jego rozwiązanie jest prostsze?? Moja cewka jest z tych najnowszych - czarna plastikowa, podobnie ta druga - "testowa". Czy pomoże wymiana aparatu?? czy może montaż modułu?? |
beneq mustang virginia beach | 2004-05-30 13:25:46 co do moduly to spoko oko po wakacjach pierwsza inwestycja to bedzie kasa bedzie to od razu zamawiam |
