dEVIL Essie Mk IV Częstochowa | 2004-05-21 13:31:50 Ktos probowal wejsc do samochodu wbijajac zamek w tylnej klapie bagaznika, czy ten zamek da sie naprawic, jak go wykrecic bo teraz nie moge bagaznika otworzyc.
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-21 14:23:34 Hmmm nie wiem. Pewnie musisz to zrobic od srodka.Siedzenia rozluz i popatrz. Spytaj sie Majkela on usuwał zamek w MK4. Fajnego masz badlooka moze tylko by sie biale kierunki przydaly jeszczeHEHE |
dEVIL Essie Mk IV Częstochowa | 2004-05-21 14:25:39 BIale kierunki beda na razie nie mam czasu na zabawe. Od srodka bedzie ciezko ale to chyba jedyny sposob na ten zamek. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-21 14:44:33 w wersji 5 drzwi trudno sie niedostac do bagaznika tylko gorzej z tym zamkiem. A tam sie czasem nie odkreca tego bolcowato podobnego coś to co jest do tylniej belki,blachy przykrecone to chyba jest. Stary przyjedzie z roboty to zobacze czy to jest przykrecane czy jak. |
XtraVert Ford Escort MkIV Łomża | 2004-05-26 14:25:02 Ostatnio to robiłem ...podnosisz siedzenie tylne, kładziesz oparcie, wyjmujesz wszystko z bagażnika, bieżesz latarkę, kładziesz się wygodnie na pleckach z głową w bagażniku i zaczynasz.... odkręcasz najpierw 6 plastikowych "wkrętów" - wystarczy przekręcić o 90st. ...jak zajrzysz do środka na pewno zauważysz że jest tam taki profil przy zamku który się rusza, jak go pociągniesz w prawo (prawo-samochodu i Twoje prawo - jeśli leżysz na plecach bagażnik masz już otwarty ....teraz leżąc możesz od razu wyciągnąć taką blaszką blokującą zamek w klapie... wygląda ona jak poszerzone U położone na boku..... ramiona tego U są wciśnięte między blachę klapy, a występy w zamku od prawej do lewej.... wystarczy złapać za wygięcie z prawej strony (czyli na dole U przed przekręceniem) i pociągnąć w prawą stronę - byc może trzeba będzie się poszarpać, ale pójdzie.... potem można juz wyjąć zamek z klapy.... zalewasz zamek ze wszystkich stron WD40, czekasz kilka(naście?) minut, bierzesz imadełko i młotek, kładziesz zamek na imadełko tak żeby wychodzący przycisk-zamek wchodził między szczęki imadła i zaczynasz stukać..... lekko, mocniej, najmocniej, aż do skutku..... (u mnie podziałało) ...jak juz wyjdzie w tę stronę.... jeszcze raz dolewasz WD40, kładziesz odwrotnie i wciskasz spowrotem..... potem wyciskasz, potem znów wciskasz, i jeszcze raz, ijeszcze..... aż zacznie luźniutko chodzić..... ....jak już zacznie luźniutko chodzić, przedmuchać to czymś i zalać jakimś olejem do mechanizmów precyzyjnych - najlepiej napakowac tego do środka, żeby usunąć WD40 .....poruszać, poruszać..... i zamontować ...u siebie zrobilem jakis miesiąc temu... i chodzi jak aniołek Powodzenia! |
