Czy mikser moze byc tak zamontowany ? (rysunek)
Felicia 1.6 MPi (silnik VW)
chodzi mi konkretnie o to że krawędz miksera wystaje jakies 1,5 cm nad kolanko rury doprowadzającej powietrze
Wciąż szukam przyczyny ograniczonego wypływu gazu, (ubogiej mieszanki na wysokich obrotach przy duzym otwarciu przepustnicy) gazownicy zmienili reduktor, nie pomogło, upierają sie przy zmianie miksera na mniejszy z 32 na 28mm, a ja własnie wczoraj rozkręciłem dolot i zauważyłem że wygląda to własnie tak:
Osobiscie ja bym to zmienił żeby nie wystawało,
każde zawirowanie powietrza może zwiększać zuzycia paliwa,
oraz prowadzić do podobnych skutków (wg mnie)
Gryzzly
A czy te otwory wyplywu gazu sa ponizej przewezenia?Moze trza zeby byly na samym przewezeniu ...
Nie pozwalaj na zmniejszenie gardzieli mixera,tylko niech zaloza troche węższy mixerek.Zobacz czy nie ma za bardzo zdlawionego dolotu gazu do mixera zbyt mala srednica weza i kolanek.Wymiana reduktora na wydajniejszy powinien dac lepsze efekty i nie wiem dlaczego ich nie bylo?
