SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-06-01 08:35:21 a jak tam jest doprowadzane zasilanie do tej szyby - przez styki na klapie czy kabelkami od góry ?? |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2004-06-01 08:48:01 kabelkami jest doprowadzone do tej skrzyneczki, jest tam jakiś przewod przykrecany i nie wiem co to jest |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-06-01 09:21:46 weż kawałek dłuższego kabla i żarókwe i sprawdz czy kable są oki ... może ktoegoś trafiło ... |
koala85 Ford Escort MKIV Kraków | 2004-06-01 09:24:49 Nie wiem co to masz za skrzynkę, ja u siebie nic nie widziałem ? może się nie przyglądałem dokładnie, ale mam to samo. Bezpiecznik dobry, przekaźnik działa a prąd do szyby nie dochodzi. Podejrzewam przewody, albo połączenia pod bezpiecznikami. Już od roku się do tego zabieram i jakoś nie mogę. |
koala85 Ford Escort MKIV Kraków | 2004-06-01 10:26:30 Jak się uda to może i ja się za to wezmę |
Madex Red Essi Flair 1.3 Ostróda | 2004-06-02 08:28:13 Sprawdź czy dochodzi ci masa do klapy - miałem to samo i poprowadzenie "lewej" masy pomogło |
wacek Przerośnięta Astra Warszawa | 2004-06-02 14:20:05 jeśli to brak masy to wystarczy odrdzewić porządnie zawiasy i potraktować je środkiem do konserwacji styków. |
jac25 Corolla E11 Świebodzin | 2004-06-02 16:42:00 ale gdyby nie bylo masy to wycieraczna na tylnej klapie tez by chyba nie dzialala.
mam racje czy nie??? Jacek |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-02 21:01:27 Schematy do MkIV są tutaj, anglojęzyczny pdf. |
