Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-01 11:42:44 Ja mam GLI na gaźniku... problemów brak...
Jednak przy przeróbce GSI widze jeden problem... Kolektor dolotowy... ma on inny rozstaw sób mocujących niż w gaźnikowcu... Zamiast .'.'.' jest ::: (czy jakoś tak) |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-01 13:29:20
Popieram...., fakt Gaźnikowca łatwiej stuningować... kosztem paliwa oczywiście..., ale ja też gdybym miał kompletnego GLI/GSI to bym go tak zostawił... a że kupiłem go bez osprzętu..... to teraz śmiga jak szalony |
Nabauab Miłośnik FSO Polonez, Tico i Room ... Stargard | 2004-06-01 13:33:44 A co z pompą paliwa?
I spalinami na przeglądzie. |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-06-01 13:53:25
O ile jest w dobrym stanie i dobrze wyregulowany to da rade. |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-01 14:19:49
Od 3 przeglądów mi nikt nie sprawdzał spalin a wcześniej to były w normie (kwestia regulacji gaźnika) |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-01 17:44:04 Da się zrobić. Widziałem taki silnik i działa. Zaślepienie na aparat można zdjąć. Tam pasuje standartowy aparat. Nie ma problemów z pompą oleju. Egzemplarz który pracuje ma wymieniony kolektor dolotowy bo są tam otwory na wtryski, ale zastanawiam się czy tych otworów nie można po prostu zaślepić. Do tego gaźnik. Problem jest z pompą paliwa. W silnikach GSI stosowano hydrauliczne popychacze ze zmodyfikowanym wałkiem rozrządu, inny jest kształt krzywek dostosowany do popychaczy i nie ma krzywki na popychacz pompy paliwa. Można próbować zakładac wałek starego typu, ale po co. Spadnie na pewno moc silnika i nie wiem czy nie doprowadzi to do jego uszkodzenia. Poza tym w bloku nie ma miesca na tę właśnie krzywkę. Należałoby rzeźbić blok. Blok nie posiada równieź otworu na popychacz pompy paliwowej. Należałoby go dzurawić. W egzemplarzu który mam pod ręką zastosowano niskociśnieniową elektryczną pompę paliwową ale nie wiem jaką. Może być pompa z abimeksu. Ale konieczna była regulacja ciśnienia paliwa za pomocą rurki przelewowej o odpowiednio dobranym przekroju. Wiem że dobierano to metodą prób i błędów i zamieniono rurkę podającą paliwo z rurką zwrotną. Gażnik miał się nie zalewać a silnik równo pracować. Problem zatrucia środowiska rozwiązano instalując gaz. |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-01 17:48:27 A jak zmieniono ustawienie śrub mocujących kolektor dolotowy do bloku... (patrz pare odpowiedzi wyżej...) ????? |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2004-06-01 18:50:13
Moj po remoncie ma spaliny na benzynie jak z katalizatorem |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-02 00:16:15 Nie wiem Nomad, nie odpowiem Ci, musiałbym mieć obok siebie oba silniki żeby wyczuć różnicę. Wiem że jest zastosowany zwykły kolektor dolotowy + gaźnik. Nie ma instalacji pochałaniania par paliwa. Sądziłem że rozstawienie śrub jest identyczne, ale skoro twierdzisz że jest inaczej to sam już nie wiem.... |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-06-02 00:35:21 Zmoich info wynika że z wałkiem rozrządu H będą problemy z równomiernościa przcy na wolnych obortach przy zasialniu gaźnikowym . Za szerokie fazy rozrządu - to powoduje zakłócenia w podciśnieniu w kolektorze ssącym - pomijam kwestię mocowania kolekotra bo w zasadzie to trzeba zmieniać głowicę na GLI z tego powodu albo kombinować szpilki - nowe otwory. |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-02 00:49:02 Ja nie dostrzegam żeby ten silnik miał jakiekolwiek problemy ze swoją pracą . |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-06-02 01:01:21 A jesteś pewien, że ma hydraulikę? |
Maciej_Firganek FSO Polonez Bielsko-Biala/Krakow | 2004-06-02 10:14:45 Panowie mam do kupienia silnik GSI tylko chce go wlozyc do swojego z gaznikiem. Chce przelozyc caly osprzet ze swojego starego. Moze lepiej bedzie jak skombinuje GLI?? Poprostu chce zaadoptowac juz silnik z chydraulika |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-02 13:46:48
Hydraulikę miały tylko GSI a jego adaptacja na gaźnik to duuuuużo roboty i jeszcze więcej kasy... A co do adaptacji GLI to już o wiele prostsza sprawa... a i efekt dobry... można nieźle pośmigać.. |
GT Miłośnik FSO Żaba Hindenburg | 2004-06-02 14:06:53 Nomad mylisz sie GLI Bosch tez mialy hydraulike |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-06-02 14:11:59
Fakt zapomniałem, się... to przez to że mój nie ma |
